Alt 04.09.2006, 15:38   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi darko-k
Natürlich meinte ich bei laufenden Motor, sonst merkst du nichts. Die Pumpe wechseln ist beim R6 einfach, 2 Schläuche, Halter und Riemen. das kannst selber machen, nur wieder alles schön fest schrauben, wenn du Nm brauchst, dann frag nach. Aber pass auf es gibt unterschiedliche Pumpen, zB. bei Niveau ist eine Doppelpumpe verbaut. Dazu kommt, dass du nur Pumpen einbauen sollst die auch mit deinem Öl gefüllt sind, zB. ATF II, oder hast du Niveau drin????
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
