10.09.2006, 01:18
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
n'abend.
mein tip: schlepp ihn zum freundlichen und laß den fehlerspeicher auslesen!
hatte auch mal dieses vergnügen, ist ein faß ohne boden.
irgendwas paßt dem steuergerät nicht und der motor soll nicht starten.
könnte an der wegfahrsperre allgemein, dem getriebepositionsschalter oder auch am zündanlaßschalter liegen.
letzteren kannste ins auge fassen, wenn doch nicht alle elektr. spielereien
ordentlich funktionieren.
check mal telefon und heckrollo ab, die fallen u. u. dann aus.
bei mir war es einmal der getriebeschalter, der anlaßschalter und einmal
auch ein massefehler im getriebekabelstrang (das war teuerer, weil
tagelanges durchmessen nötig war).
gruß0 TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
10.09.2006, 06:37
Fahrzeug: 740i
hi tom,
es funktionieren alle spielereien telefon und heckrollo hab ich nicht.
mal schauen was für tipps sich bis montag ansammeln werde alles probieren um nicht zum freundlichen zu gehen denn ich habe leider die erfahrung gemacht dass die am liebsten den ganzen wagen austauschen bevor sie ernsthaft das problem beheben wollen, ist wohl leichter und vor allem ertragreicher.
10.09.2006, 10:37
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
730i
könnte sehr gut der Getriebeschalter sein.
tut so, als wäre ein Gang eingelegt, obwohl der Hebel auf P steht.
kenne ich aus Erfahrung.
gruss Jürgen
10.09.2006, 11:57
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
du schreibst cc reset...
hast swchon einen reset mit 10min und zündung an etc. gemacht???
Stephan
10.09.2006, 12:02
Nemesis
Fahrzeug: 740i E38 BJ 07/95
Hallo @ll!!
so ein ahnliches Problem htte ich auch, bei mir war es das Zündschloss. Er wolte einfach nicht mehr starten alles andere funzte!!
es war die Wegfahrsperre!!
Versuch mal ein anderen schlüssel!!!!!!! Wenn du glück hast geht der!!
Einmal BMW immer BMW
10.09.2006, 13:53
Fahrzeug: 740i
hallo stephan,
meinst du das mit + und - pol aneinander halten? dazu bin ich gestern nacht nicht gekommen, probiere das heute auch aus. ersatzschlüssel werde ich auch probieren.
10.09.2006, 13:55
les das mal hier nach.
ich glaube es geht so
plus minus ab
dann verbinden
dann zündung für 10min auf stellung 2
dann zündung aus
dann wieder lösen und anklemmen
10.09.2006, 14:03
Fahrzeug: 740i
plus minus ab
dann verbinden
dann zündung aus
hi stephan,
danke für die info, kenne das schon ist mir gestern nicht eingefallen war mega gestresst gewesen. wo circa liegt denn der anlasser bzw kommt man da ran ohne am wagen irgendwas auszubauen?
10.09.2006, 13:51
Fahrzeug: 740i
hi jürgen,
habe einen schalter, kommt auch in dem falle dieses problem in frage?
