			08.09.2006, 18:55
			 Klettermaxe
Fahrzeug: E38 (11/96), LPG Prins VSI
				Umrüstung auf Autogas - Erfahrungen mit Voltran?!?
		Hallo zusammen!
Nun ist es soweit: Auch ich würde meinen 728i (BJ 11/96; 150 TKm) gerne auf einen Gasantrieb umrüsten lassen - bevorzugt im Raum München oder Ansbach (91522).
1) Bei ATU haben sie mir ein Angebot für 2.700.- EUR für eine Voltran-Anlage gemacht, die allerdings auch noch ca. 7% Benzin zu Schmierzwecken einspritzt.
Das ist m. E. doch gar nicht notwendig oder?
Zudem habe ich keine Erfahrungsberichte mit dieser Anlage finden können. Weiß da einer von Euch vielleicht mehr?
2) Alternativ habe ich ein Angebot über 2.500.- EUR mit einer OMEGAS-Anlage Pro-Autogas; siehe    http://www.pro-autogas.de/22906.html
Hat hier von Euch schonmal einer umrüsten lassen?
3) Das Autogas Zentrum München verlangt dagegen ca. 3.000.- für eine OMEGAS-Anlage, was mir sehr teuer erscheint, da einige hier im Forum hier von weniger für eine Prins berichten.    http://www.autogas-muenchen.de/
Was sagt Ihr dazu?
4) Alle wollten mir zudem max. einen 70l-Tank (brutto) einbauen, was wg. der geringen Reichweite wohl supernervig wäre....
Im Forum wird immer über den Einbau von 88l-Tanks berichtet; ggfs. mit etwas dengeln. Sollte daher wohl eigentlich kein Problem sein...
5) Kennt Ihr alternativ zuverlässige und erfahrene Umrüster im Raum München oder Ansbach (91522)?
						Geändert von papa_schlumpf (08.09.2006 um 19:03 Uhr).
			08.09.2006, 19:21
			 BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
		Voltran?!? Sagt mir garnichts. Hört sich eher wie ein Medikament oder so an.
Geh ins Autogas-Forum und frag da mal nach, denke die kennen die vielleicht.
und 2700,- € find ich auch hart für einen 6-Zylinder.
Nimm eine Prins Anlage und lass die Dir in einem Autogas Betrieb einbauen. Ich würde das auf keinen Fall bei ATU machen, die haben schon Probleme mit Spureinstellen.
			08.09.2006, 19:56
			 Klettermaxe
		Ja, an eine Prins hatte ich auch zuerst gedacht, aber im Süden scheinen die Einbaubetriebe nur spärlich gestreut zu sein oder wenn, dann sind sie teuer (s.o.).
Das mit dem Forum probiere ich gleich mal...thx.
			08.09.2006, 21:42
2) Alternativ ...
die Voltran ist eine recht junge Anlage, von daher gibt's wohl noch keine Erfahrung mit 7er Einbauten. Aber Du hast recht - beim E38 2.8er brauchst Du diese parallele Benzineinspritzung nicht.
Alternativ Prins VSI Einbau bei BBG in Amberg ->    http://www.bbg-tm.de/
schon bekannt?
Der baut Dir mit Sicherheit einen 88l-Tank in den E38 - hat er nämlich schon > ein dutzend Mal gemacht.
Greets
RS744
P.S.: und hier wird die Voltran näher diskutiert:
   http://www.autogas-boerse.de/forum/b...ca0ef05125f34d
						Geändert von RS744 (08.09.2006 um 21:51 Uhr).
						Grund: P.S. mit Link ergänzt
			08.09.2006, 22:01
			 Klettermaxe
		Vielen Dank für die Hinweise. Amberg scheint mir eine faire und v.a. erfahrene! Alternative zu sein. Vor allem, da der Preis dort bei "nur" 2.150 EUR liegt und die Prins wohl die bewährtere Anlage ist. Lasse mir gleich mal ein konkretes Angebot machen.
Auch das mit dem großen Tank gefällt mir.
Vielen Dank!
			08.09.2006, 23:25
				 Amberg scheint mir eine faire und v.a. erfahrene! Alternative zu sein. Vor allem, da der Preis dort bei "nur" 2.150 EUR liegt ...
 ... zzgl. AGG + TÜV macht das dann aber 2.300 EUR komplett, ist aber immer noch günstig. Und erfahren ist riichtig.
				 ... und die Prins wohl die bewährtere Anlage ist.
 Da wird Dir niemand widersprechen.
 Kann ich verstehen, fahre ihn ja auch.
Greets
RS744
			11.09.2006, 02:02
		Hallo zusammen .
Voltran-Gasanlage ist nach meinen Informationen ein Produkt eines Türkischen und Englischen - Herstellers .
Außerdem ist die Anlage eine der ersten , die auch beim Direkteinspritzern ( Bmw z.b. baut fast nur Direkteinspritzermotoren in ihre neuen Fahrzeuge ein ) eingebaut werden kann .
Eine weitere Direkteinspritzeranlage ist Icom .
Habe aber bisher von beiden Anlagen noch nichts schlechtes gehört !
Von der Icom sprachen viele Leute positives .
Außerdem sind beide Anlage meines Wissens aus der neusten Generation V .
Sie benötigen wohl keinen Verdampfer , da sie direkt aus dem Tank verflüssigt eingespritzt werden !
Ja , die Technik geht weiter ...
			11.09.2006, 07:58
					Zitat von brabus
				Hallo zusammen .
 Hi @brabus,
kann es sein, daß du da was vermischst ?
Du sprichst hier gleichzeitig von Benzindirekteinspritzern (nennst als Beispiel BMW) und Flüssiggasdirekteinspritzanlagen (ICOM).
Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun ?
Ein Motor mit Benzindirekteinspritzer kann (noch ?) nicht (nur weil der Name ähnlich ist) auf eine Flüssiggasdirekteinspritzanlage umgerüstet werden.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun !
Zudem sei angemerkt:
1. Die Voltran ist keine Flüssiggasdirekteinspritzanlage, sie hat nachwievor einen Verdampfer. Somit ist sie eine Generation IV-Anlage.
2. Wenn man von Flüssiggasdirekteinspritzanlagen spricht, sollte auch Vialle genannt werden, da diese im Vergleich zur ICOM vom  Wir-testen-unsere-Technik-beim-Endkunden-Stadium schon weit entfernt ist und dementsprechend problemlos und vollkommen ohne Nacharbeiten läuft.
Siehe mein Fahrzeug
Korrekt ist jedoch, das die Voltran bei Benzindirekteinspritzern eingebaut werden kann. Aber das nur, weil sie gleichzeitig in frei wählbaren Verhältnissen Benzin und Gas einspritzen kann, wurde oben ja schon im Ansatz erwähnt. Allerdings kann genau diese Eigenschaft zu Ärger führen, da das laut ECE R67 unzulässig ist, denn dies stellt einen "Zweistoffbetrieb" dar (nachzulesen in der ECE R67 und im verlinkten Thread von RS744).
Daher schätze ich, werden wir über diese Anlage in nächster Zeit noch einiges hören, genau wie über die Öcotec-Anlage...
Rudi
			11.09.2006, 21:11
		[quote=rednose]Hi @brabus,
Kann sein das ich mich falsch ausgedrückt ober etwas verwechselt habe .
Voltran kann meines Wissen sowie auch Icom in Fahrzeugen mit Direkteinspritzern eingebaut werden .
Ob Voltran von der Gneration IV oder V ist , dann konnte ich mich noch nicht festlegen . Aber bei der Icom ist es der Fall !
Und von einer Vialle-Anlage habe ich bisher nichts gehört .
Es gibt halt unendlich viele Anlagen . Die einen sind gut und die andernen wenniger .
Aber danke für die Info . Werd dies mal noch hinterfragen bei der Automechanika-Messe in Frankfurt . Fahre dort am Fr. hin und werde mal sehen was dort so interessantes angeboten wird .
Gruß Brabus
			11.09.2006, 21:37
 Icom kann NICHT bei Fahrzeugen mit Direkteinspritzung verwendet werden. Voltran sagt das neuerdings, und man wird sehen, ob es in praxi stimmt.
 Das allerdings ist dann eine heftige Bildungslücke. Zumindest für jemanden, der die Öxxxxc-Werbesprüche nur so runterbeten kann (Öxxxxc ist die beste Anlage am Markt     )
					Zitat von brabus
				 Aber danke für die Info . Werd dies mal noch hinterfragen bei ...
 Ja, den Eindruck habe ich auch, daß Du noch so einiges im Bereich LPG mehr hinterfragen solltest - bevor Du das nächste Mal Werbesprüche nachbetest. Genauso wie die die von Dir genannten Keihin-Injektorenprobleme in den Größenordnung von 1 Mio. Stück - hast Du mal überlegt, wo diese 1 Mio. Stück überhaupt laufen sollen?
Greets
RS744
