15.09.2006, 09:10
Fahrzeug: E32-735i A(02.92)
kompletter Kombitausch
Nachdem ich die Probleme mit der gaaanz schwachen Schrift im CHECK CONTROL Display nicht anders lösen konnte möchte ich nun das komplette Kombi Instrument tauschen.
Konnte hier im Forum eines finden (schönen Gruß an Werner)
Frage nun:
mein 735i, Bj. 92, ---Automatik---
neues Kombi:
735i, Bj. 92, ---Schaltgetriebe---
nur ne zusätzliche Birne für die Gangwahl??? reinstecken
sonst noch was?
danke schon mal für die Antworten für einen Anfänger (in)
gruß
macho
15.09.2006, 10:08
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
wenn möglich Codierstecker tauschen und wenn das Birnchen fehlt, ergänzen.
Dann sollte das funktionieren.
Marc
15.09.2006, 10:59
† August 2007
Hallo Petra
Wie Movie222 schrieb, ist das einfach, den Codierstecker muß man bei gleichen FZ. nicht unbedingt tauschen, aber es ist die VIN im Stecker, da ist es schon besser wenn man dan Stecker tauscht. Leider geht dadurch die Codiersteckersicherung flöten, ist nur ein Plastikschutz, der aufgebrochen werden muss, damit der rausgeht. Ergänze gleich alle Birnchen und schau ob welche dabei sind, die schwarz gefärbt sind, dies gleich mittauschen!!!
Gruß Reinhard
15.09.2006, 11:32
Hallo Marc, Hallo Reinhard
danke für die schnellen Antworten.
Bitte, wo sitzt der Codierstecker? Wo bekomme ich den nun wieder her?
gruß
Petra
15.09.2006, 11:43
Halli,
der Codierstecker wird normalerweise vom alten Tacho übernommen. Wie in den beigefügten Bildern aber zu sehen ist, sind nicht alle Codierstecker zueinander kompatiebel.
Baujahr '88 hier befindet sich der Codierstecker (im Bild nicht eingesteckt) im Braunen Stecker.
Ist ein kleines schwarzes Kästchen mit silbernem Aufkleber der Fahrgestellnummer.
Baujahr '92 hier ist der Codierstecker das kleine blaue Bauteil mit der rosa Umrahmung.
Es gibt insgesammt 3 Tachos im E32. Hier zu sehen ist der graue, der älteste und der neuste, der blaue. Zwischenzeitlich wurde noch einer mit weisser Rückwand verbaut. Die Codierstecker sind nur zwischen dem weissen und dem blauen kompatiebel.
Es wurden auch noch ein paar andere Änderungen vorgenommen, auf die ich hier jetzt nicht eingegangen bin...
Marc
15.09.2006, 12:49
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Wenns zwei gleichfarbige Combis sind braucht man nur den alten Codiestecker
ins neue übernehmen und evt. fehlende Birchen einbauen.
Wenn sie unteschiedlich sind muß man den Stecker umprogrammieren
(so wars bei mir).
15.09.2006, 15:38
V8 Süchtling
Ja bin ich denn dösig????
Ich hatte das Kombi schon mal draussen und ich könnte schwören ich hab im braunen Steckplatz nen Stecker ausm Kabelbaum dran. Also nix Codierstecker oder so. Hab ich Hallos? Muss ich nu noch mal nach unten dackeln und das auseinanderpflücken?
Stefan
15.09.2006, 16:44
Ich hätte hier noch eines mit grauer Rückseite rumliegen.
Wenn Dein altes das gleiche ist braust Du es nur anstecken, Plug&Play!
Sag bescheid wenn Du es brauchst.
15.09.2006, 17:05
Hi @ all,
wie gesagt, habe hier im Forum ein Kombi gefunden, tja mal sehen welche Farbe es hat. (Oh weh)
Ich werde Euch weiter empfehlen :-)))))
Im Ernst: vielen Dank Marc, sogar mit Bildern, da werd ichs ja wohl hinkriegen.
Wenn nicht - na Ihr wißt schon....- schreib ich halt wieder :-)
gruß
Petra
16.09.2006, 01:12
Stefan
Hallo Stefan,
ist schon richtig... Stecker steckt da auch drin. Sind aber nur die 6 Pins unten. Der Codierstecker steckt sozusagend im Stecher drin, bzw. der Stecker steckt um den Codierstecker drum herum
Marc
