Alt 24.09.2006, 14:38   #1
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Standard Elektrikprobleme endlich gelöst
ja man man ikk kann euch sagen
ich suche schon seid 1nem Jahr nach meinen elektrik problemen und habe die nie gefunden ... habe schon 1000 Seiten gelesen und und und ......
als beispiel :
mein Motor hat immer schlecht gestartet ausser die Batterie war neu aufgeladen
da hatte ich schon die Lichtmaschine gewechselt weil mir gesagt worden ist der Oberwellengehalt ist zu hoch ... na ja reden wa nich drüber
dann hat das Kombiinstrument manchmal zicken gemacht
da gab es noch so diverse Kleinigkeiten
so aber nu zur Problem lösung
ich den das Bilder mehr sagen als Worte
für viele die es nicht erkennen können das ist das Masse Kalbel was direkt von der Batterie an die Rücksitzbank angeschraubt ist ... und der war lose und hatte schon geschmort wie man auf den Bilder sehn kann
nu habe ich alles Neu gemacht und siehe da alle Problemchen haben sich in luft aufgelöst
nur gut das ich einen Feuerlöscher unterm Fahrersitz habe ... ikk meine dat hätte auch ganz anders aus gehn können
ich kann nur empfehlen das ihr mal nachschaut bei euren E32er
man kommt auch von aussen ran da ist eine Plastikkappe drauf
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 14:57   #2
Tazzi,
da bist Du nicht der erste, habe ich schon oefter gelesen.
Viele oder die meisten wissen ja garnicht was unter der Plastikkappe ist, und wenn sie die abnehmen, sehen sie wieder eine Plastikkappe mit Schraube. Aber darunter ist halt der Knackpunkt.
Alt 24.09.2006, 16:21   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ei gugg....
Und das musste alles solange warten, bis Du Deine Meisterprüfung bestanden hattest ? Oder ist das schon länger her....
Im Ernst :
Ein kleiner Tipp bei solchen Aussetzfehlern:
Klemmt Euch an den Zigarettenanzünder ein einfaches Voltmeter.
Spinnen dann solche Massebänder etc. hat man zumindestens einen Hinweis,
ob es einzelne Fehler in der Elektrik, oder ob es generelle Bordspannungs-
schwankungen sind, wie sie bei Tazmans Auto durch die Querschnittsverluste
des desolaten Massepunktes entstanden sind....
Besonders im Moment des Anlassens (hoher Strom).
Knuffel
Alt 24.09.2006, 16:34   #4
Tazman
www.draos.de
ja Artur
das mit den Schwankungen habe ich alles auch versucht ... und immer wenn ikk gemessen habe war allet jut
und wegen dem Meister ... sag ich nur ... der Schuster hat die Schlechtesten Schuhe
Alt 24.09.2006, 16:41   #5
knuffel
† 2023
Zitat von Tazman
ja Artur
Yepp.....Aussetzfehler sind die schlimmsten Fehler...
Und das mit den Schuhen : WEM sagst Du das...
Artur
Alt 24.09.2006, 20:55   #6
FranzR
Benutzerbild von FranzR
hast du noch nie da die Batterie abgeklemmt?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 21:07   #7
Tazman
www.draos.de
nee du ikk habe immer Direkt an der Batterie anjeklemmt
Alt 25.09.2006, 11:13   #8
FranzR
ich klemme da, weil ich es bequem finde.
Allerdings daß man dafür zwei verschiedene Steckschlüssel braucht ist ein bißchen Unsinn. Da wäre ja eine Flügelmutter oder Schnappverschluß für den inneren Deckel noch beser gewesen.
Alt 25.09.2006, 19:31   #9
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Schön, dass dein Problem gelöst ist. Aber deine Bilder sind ziemlich gross für das was du uns da zeigen willst.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 23:28   #10
FranzR
56k Modem?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
