Alt 24.09.2006, 11:56   #21
daymcfly
Fahrzeug: e38 730
mein navi sagt auch keinen mucks mehr, oder zb mein tv und dvd ton ist dann auch weg, aber sobald ich am ant.stecker rüttel geht es wieder.
daymcfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 12:30   #22
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Top! SUPER - Fehler ist wech !!!!
Hmmm - verstehe ich nicht.
Wie dem auch sei: seit Nachlöten der Kontakte keinen Ausfall mehr
Nachtrag: der Fehler ist weg
Bin nun 3 Wochen unterwegs (davon 2 Wochen Urlaub in den Dolomiten auf 2000 Meter Höhe), und habe damit alle fehlerauslösenden Einflüsse durchlebt: Nachtfrost, 30 Grad Tagestemperatur, längere Standzeiten, längere Fahrten. Aber der Ausfall trat nicht mehr auf.
Spätestens nach einer Frostperiode fiel der Ton immer aus.
Also Kollegen - ran an die Lötkolben
Geändert von Uwe.F. (15.10.2006 um 15:15 Uhr). Grund: Neue Erkenntnisse :-)))))
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2007, 17:29   #23
Sibbenner
Bimmer-Fan
Benutzerbild von Sibbenner
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Top! Nachlöten
Hallo zusammen,
ich kann mich Uwe glücklicherweise anschließen.
Seitdem Nachlöten der Pins im November habe ich keine Tonausfälle mehr gehabt.
Ich hoffe, dass es für alle Ewigkeit so bleibt...
Aber bis man erstmal das Radio in den Händen halten kann, ist ein ganz schönes "Versteckspiel"...
Vielen Dank
Gruß Sibbenner
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
Sibbenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 20:09   #24
w.surfer
Fahrzeug: 735 i
Standard Nachlöten
Bin aus Rumänien zurück.
ca 4000 km Teststrecke,mit schnee + Eis.
Keine Probs mehr.
Alles funzt wies soll.
grüße an alle Gerd
w.surfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 00:25   #25
beamer_7
V8 Fan
Fahrzeug: 740i (E38) PD 09/98; X5 4,4i E53
Standard Nachlöten
Kann meine Vorredner nur unterstützen: Eine blöde Arbeit, das Radioteil auszubauen, aber es lohnt sich: Habe Anfang Oktober die Kontakte nachgelötet, seitdem nicht mehr auch nur die Spur eines Ausfalls gehabt. Es scheint tatsächlich die Lösung zu sein. (Hoffe ich!!)
beamer_7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 21:19   #26
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Sporadischer Tonausfall Radio E38
Hallo Gemeinde,
mein Sohn hat von E32 auf E38 gewechselt. Ein gebrauchter Bj 2/98 und dieser hatte diverse Elektronikprobleme. Erste Maßnahme: erneuern des Zündschlossrelais. Das hat fast alle der auftretenden Probleme verschwinden lassen.
Der Tonausfall des Radios blieb bis Heute. Sicherungen sind überprüft und 12 Volt kommen am Radio an.
Habe an seinem Radio auch die Pins auf der Platine nachgelötet, wieder eingebaut und kein Ton. Er hat aber in seinem einen Verstärker, den ich nicht habe. Habe auch bei dem Verstärker die Steckerpins nachgelötet. Immer noch keinen Ton.
Sein Radio funktioniert aber in meinem E38.
Hat jemand noch Ideen, wie man den Fehler finden kann??
Mit Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
Geändert von Swobi (22.01.2007 um 21:49 Uhr).
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 13:28   #27
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
Standard Pins nachlöten
Damit ich das richtig verstehe:
Radio raus, Radio aufmachen und im Radio die Pins nachlöten?
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 16:01   #28
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Poradischer Tonausfall die Lösung?
Ja so ist es. Die Pins müssen auf der Rückseite der Platine neu verlötet werden. Dazu habe ich am störenden Abschirmblech 3 oder 4 Lötfüsse entlötet und das Blech so verbogen, dass man mit dem Lötkolben gut an die Pins kommt. Es wurden auch die dünnen Pins nachgelötet. Danach wurde das Blech wieder in die unsprüngliche Position gebogen und die Beinchen neu verlötet.
Wenn Du Erfolg hattest, so lass es uns wissen.
Swobi
Geändert von Swobi (03.03.2007 um 16:30 Uhr).
Alt 03.03.2007, 17:18   #29
inek10
Benutzerbild von inek10
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Ich habe das selbe Problem, ab und zu hab ich auch ein Tonausfall danach funktioniert wieder alles...
Ich habe aber eins entdeckt, wenn ich ein Tonausfall hab dann mach ich den Kofferraum auf und schließe es ein bisschen kräftig zu, dann funzt es wieder und ich kann weiter wie gewohnt Musik anhören... ... Hat jemand auch das selbe Problem? Ich tippe auf ein Wackelkontakt
inek10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 19:37   #30
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Genau das ist das Problem! Eine kalte Lötstelle!!
Swobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
