Alt 03.10.2006, 13:37   #11
M@d
Fahrzeug: .
Hi Reinhard
Bei meinem wurde die Klima wohl mal nachgerüstet,
also Werksmäßig nur Heizungsregler und bei denen sind die Birnen gesockelt (nicht gelötet).
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 13:42   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo m@d
diese anordnung, mit den 6 tippschaltern auf der linke seite, habe ich noch
nie gesehen.....
viele grüsse
peter
Alt 03.10.2006, 14:19   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi M@d
Mein Sohn hat auch diese Heizung drin, da gibt es aber die Behr (IHR) und die Siemens. Eine Siemens (HR) hatte ich bisher noch nicht zerlegt! Dann hast du Glück mit stecken, was sind da für (steck) Birnchen drin? Ist es Siemens????
Hi Peter
Die gab es so auch ab Werk aber sehr geringe Stückzahlen, die meisten sind aber nachgerüstet. Meist wurde eine IHR mit Klima im E34 verbaut, der die gleiche front zeigt.
Gruß Reinhard
Alt 03.10.2006, 15:11   #14
M@d
Fahrzeug: .
Die Glühlampen haben 1,2 Watt und die Teilenummer 07 50 9 063 579....
und sind bei BMW sogar günstiger als bei ATU....
Bedienteil ist übrigens Siemens...
Gruß Karsten
Alt 03.10.2006, 15:26   #15
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Hallo habe diese Klimabedienteil und die Beleuchtung der Tempereturreglern funktioniert nicht
Dateityp: jpg klima.jpg (9,0 KB, 41x aufgerufen)
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 15:43   #16
peter becker
hallo
meins sieht von der aufteilung her genauso aus, auf der rückseite sind 4
kreuzschlitzschrauben,die musst du lösen und dann ( ganz wichtig) sind auf
der oberseite 3 nuten eingesetzt,die musst du mit einem schraubendreher
vorsichtig ausklippsen,sie halten die drei mittelachsen der rändelräder. man kann dann die drei mittelachsen der rändelräder herausziehen und das innenleben aus dem gehäuse heraus ziehen,dann
siehst du schon die drei kleinen birnchen.
viele grüsse
peter
Alt 03.10.2006, 15:54   #17
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Rottaler2
Hi M@d
Beim E 34 mit manueller Klima gibt es keine Tasten für die Luftverteilung, sondern Schieberegler mit Seilzügen.
Olli
Dateityp: jpg 540iA_Mittelkonsole.jpg (95,8 KB, 27x aufgerufen)
Alt 03.10.2006, 18:35   #18
Shadowline735I
Fahrzeug: BMW735IA BJ 10/88 + K + E + A
Breites Grinsen Ist eben so
Zitat von Rottaler2
Hi Erich
Habe noch kein Heizungs-Bedienteil gesehen, das nicht zu löten währe, wenn du eins hast, dann schick mir mal ein Foto.
Gruß Reinhard
Danke Reinhard
Shadowline735I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 18:44   #19
Shadowline735I
Zitat von peter becker
hallo m@d
nie gesehen.....
viele grüsse
peter
Peter, das was Mad da hat ist auch ein Bedienteil aus dem E34, es gab beim E34 nicht solche Bedinteile wie im E32, wenn ich einen E32 habe der Keine Klima besitzt dann habe ich so ein Bedinteil wie mad nur eben ohne die 6 Knöpfe bzw. ohne Klima, habe ich einen E32 mit Klima dann habe ich auch das Bedienteil wie wir es eben kennen nähmlich kleine Rädchen an dennen ich meine Temperatur Regeln kann, da ist nix mehr mit seilzügen verbaut im E32(MIT KLIMA).
Ganz einfach, Mad hat also ein Bedinteil aus dem E34 der Klima hatte.
Alt 03.10.2006, 18:47   #20
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Standard ne ne
das was mad drin hat ist das bedienteil für die manuelle klimaanlage,wir haben ja automatik.
das selbe bedienteil hatte ich auch in meinem 730er und da war ne manuelle klima von behr verbaut , nicht nachgerüstet.
dieter
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
