BMW 7er, Modell E23 |
09.10.2006, 19:54
Umsteiger
Fahrzeug: E38 750i individual 04/96, E34 530i V8 02/93
Hallo Stefan,
hast Du die Elektrodenabstände der Zk´s gemessen???
09.10.2006, 20:59
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
wenn es einer mit g-kat ab werk ist... die laufen immer unruhiger... als die anderen m30 motoren...
viele grüße
andreas
09.10.2006, 21:11
Fahrzeug: BMW E23, Mercedes /8, Audi 100 Coupé S, Opel Commodore, Ford Granada, Mazda 929 Coupé, Honda Prelude, Volvo 244
Hallo nochmal!
Die Zündkerzen sind gerade mal 1000 km drin, es handelt sich um die gemäss BA vorgegebenen. Ich gehe mal davon aus, dass die Elektrodenabstände korrekt sind.
Schon möglich dass die Katalysatormotoren etwas anderes Laufverhalten zeigen; dieses Schütteln war aber ursprünglich garantiert nicht vorhanden, zumindest nicht in diesem Ausmass! Der Ruf der BMW 6-Ender wäre ruiniert gewesen...
Die Suche geht weiter...
Gruss, Stefan H.
10.10.2006, 10:33
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
hier sind noch keine Unterdruckschläuche erwähnt worden. Hast Du die schon gecheckt? Denke auch an die kleinen dünnen unterhalb der Ansaugspinne. Die werden mit der Zeit ganz gerne mal porös und dann zieht der Motor Fremdluft.
Bei mir war auch z.B. der Schlauch vom Ventildeckel zum großen Gummistutzen, der zur Drosselklappe führt, steinhart und rissig. Kleine Fehler dieser Art führen dann wohl in der Summe zu ruckeligem Leerlauf. Meiner ist mittlerweile ganz OK, auch wenn man wohl kein Zwei-Euro-Stück hochkant auf dem Motor stehenlassen könnte.
Grüße vom Hossomat
11.10.2006, 06:13
Fahrzeug: 2 x 732iA
bei mir kannste das 2 Euro Stück nichmal flach drauflegen  , und ich hab auch schon viel nach der Ursache gesucht. Komischerweise kenne ich fast keinen E23/24, der sich nicht im Leerlauf etwas schüttelt. Ist zwar nicht besonders hilfreich der Tip, aber halt meine Erfahrung.
Wo nix rappelt und klappert, ist nix drin
simpson
11.10.2006, 20:12
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Sind die Ventile richtig eingestellt? Wenn die zu streng eingestellt sind kann es auch zum Ruckeln/Leerlaufsägen kommen.
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
12.10.2006, 17:26
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
wie ist denn so der optimale Wert bei einem M30B35? Will an meinen auch noch bei.
Peter
