Alt 13.10.2006, 16:59   #1
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Standard Wie kann man das Hifi-Lautsprechersystem verbessern?
Hallo Leute,
mein BMW 730IA Bj.10/90 hat das BMW Hifi-Lautsprechersystem verbaut mit dem BMW Business CD RDS.
Ich bin weitestgehend zufrieden mit dem System, aber ich hätte gerne mehr Bass, um nicht ständig nachregulieren zu müssen, wenn ich mal ein Lied höre, welches von sich aus mehr Bass enthält.
Könnte man einfach die Lautsprecher gegen neuere, bessere ersetzen, oder ist das viel schwieriger?
Vielen Dank
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 17:50   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
also andere Boxen kannst Du einbauen. Zeitaufwand je nach Geschick und Erfahrung.
Nur wenn Du gute Boxen einbaust, würde Ich noch einen Verstärker einbauen...
Pat
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 18:00   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wenn du nur wert auf mehr bass legst, würde ich mir einen bass in den kofferraum bauen/lassen, natürlich mit separatem verstärker und weiche.
den kannst du dann einfach zuschalten,wenns mal richtig krachen soll oder
abschalten,wenn du normal musik hören möchtest.
viele grüsse
peter
ps. ich habe auch das hi fi systhem im auto, es ist eingentlich schon recht
ordentlich,bis auf den fehlenden bass.
Alt 13.10.2006, 19:37   #4
sechserfreak
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Standard Mehr Bass
also entweder baust Du Dir vorne andere Tieftöner ein, gibt da schon gute 13er, die in die Originalöffnungen passen, oder aber, wie schon gesagt, nen Subwoofer... Die gibt es auch als aktive Lösung, sprich mit eingebautem Verstärker. Das wird das einfachste sein. Brauchst dann aber auch noch nen High/Low-Converter, da Du bei dem System ja sicher nicht über Cinch-anschlüsse verfügst, um nen Verstärker für den Subwoofer anzuschließen.
Ich persönlich würde aber ne Komplett"Lösung" bevorzugen...
Gruß Dominik
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
sechserfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 09:37   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
In mein Baby haben wir (Forumskollege Möista war mein "Vorarbeiter" und ich der helfende "Lehrling") vor 2 Wochen vorne und hinten 16er Lautsprechersysteme (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MB-Quart RVF-216 - gibts im Ebay für 180 Euronen das Paar) in Verbindung mit einer bereits in meinem "Fundus" vorhandenen JBL-GTO 4000 Endstufe verbaut. Das alleine reicht schon für eine wirklich ordentliche Massage der Gehörgänge (auch im Tieftonbereich) ! Um die 16er zu verbauen muss man allerdings vorn die Abdeckungen (unter denen die Bass-Speaker sitzen) aufsägen und die Speaker aufliegend einbauen. Die Hochtöner des 2-Wege-Systems kommen an den Platz wo bisher vom 3-Wege-System die Mitteltöner sitzen). Für hinten gibts Adapter von Dietz wo dann alles rein und unter die Originalabdeckungen passt.
Andere Systeme in Verbindung mit der vorhandenen Endstufe des großen Soundsystems bringen meines erachtens keinen wirklichen Qualitätszuwachs, da Frequenzweichen (sind in der vorhandenen Endstufe ja schon drin) auf die Lautsprechersysteme zugeschnitten sein sollten. Die MB-Quart haben ihre eigenen Frequenzweichen an Bord - die eingebaut benötigst Du nicht mal mehr ne Equalizing-Funktion des Autoradios, denn die Abstimmung der Weiche auf die Boxen ist so schon 100% optimal.
Ich hatte vorher die Originalspeaker schonmal durch 13er Systeme von McAudio ersetzt - das brachte aber keinen besseren Bass sondern klang genauso wie die Originalspeaker von Nokia! Ich denke mal das wird sich mit 13ern auch nicht realisieren lassen.
Der nun vorgenommene Umbau macht selbst für Technomucke oder basslastigen House-Sound schon genügend Spektakel und liefert auch für Trance alle nötigen Feinheiten im Mitten- und Höhen-Bereich.
Wer zusätzlich noch, mangels Aktivsitzen, ne ordentliche Massagequelle einbauen will besorgt sich noch nen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) fetten Sub und fragt ganz lieb den Möistä ob er ihm auch so ne coole Basskiste anfertigt, wie er es gerade für mich macht und schließt den an ne zusätzliche Endstufe an. Das ganze natürlich auch komplett (inkl. Lautsprecherkabel) neu verkabeln und fertig ist die rollende Diskothek
Das ganze beschriebene ohne Sub ist für die Freunde guten Klangs das beste, was ich bisher in einem Auto gehört habe und wer richtig bösen Rums will nimmt halt den Sub dazu.
Einbauzeit für das System ohne Sub ca. 20 Stunden mit 2 Leuten. Finanziell bewegt sich mein Umbau ohne die Endstufen bei rund 1000 Euronen. Die JBL hatte ich noch (weiss nicht mehr was ich für die in 2002 bezahlt hab) und ne Alpine 3544 (als Endstufe für den Sub) hab ich gebraucht bei Ebay für 108 € ersteigert.
Soderle - soviel dazu - einen detaillierten Bericht zu meinem/unserem Umbau gibts demnächst wenn der Sub drin ist.
Wer mal probehören will... ich wohne noch 2 Wochen in Ingelheim bei Mainz und dann in Hammersbach (nicht weit von Hanau).
HiFi/Navigation: AKtiv-Hifi Lautsprechersystem micmunch735 BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2024 14:31
Wie kann man nur? 210kW eBay, mobile und Co 6 16.10.2005 18:54
HiFi/Navigation: HiFi Aktiv-Lautsprechersystem Umbau Hardy BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 20:03
HiFi/Navigation: welches Radio zu Hifi Lautsprechersystem wa777 BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2004 20:57
Wie kann man... Silversurfer BMW 7er, allgemein 2 07.04.2003 01:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
