Alt 19.10.2006, 16:08   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Batterie (rechts!) musst Du nicht abklemmen, aber das Licht sollte aus sein.
Beim Navi ist es etwas gefriemel, pass auf, dass Dir die Muttern nicht runterfallen, dann suchst Du erst mal gut.
Evtl. das was im Weg ist ausbauen, wenn Du Dir die Finger nicht brechen willst, dann dauerts bei diesem Licht etwas länger.
Vorne die Blinker bekommst Du mit einem langen Kreuzschlitz-Schraubenzieher raus.
Da sind Löcher vorne im Kotflügel wenn Du die Haube auf machst.
Durch die musst Du durchnavigieren, um die Schraube in so einem weissen Plastikteil zu finden (evtl. mal reinleuchten).
Die etwas aufdrehen, das löst die Klemme und Du kannst den Blinker nach vorne rausziehen.
Beim Einbau auf korrekten Sitz achten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
