Alt 27.10.2006, 14:30   #1
Hardrockdriver
Benutzerbild von Hardrockdriver
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
Standard Handschuhfach knarrzt
Hallo zusammen,
jetzt nachdem es wieder etwas mit der Temperatur nach unten geht, fängt mein Handschuhfach zum knarrzen am.
Dies passiert wenn das Auto noch kalt ist und nur im Leerlauf.
Bin für jeden Tip dankbar, das mir das geknarrze ganz schön auf den Senkel geht.
Gruß Hardrockdriver
Hardrockdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2006, 15:02   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Teflonspray.
Transparentes "Gleitmittel"
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 27.10.2006, 19:44   #3
hebby
Schlosseinstellung verändern, ausprobieren ob strammer oder loser....
Alt 27.10.2006, 21:07   #4
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Wenn Dein Handschuhfach knarzt ist das kein Problem.
Man kann das Gestänge hinten in der Aufhängung verstellen. Einfach die Schrauben mit einem 19er und 17er Maulschlüssel lösen und verstellen im
Langloch.
Oder wenn das nicht hilft die Verkleidung links vom Handschuhfach von der Mittelkonsole des Cockpits einstellen. Manchmal ist das Loch der Verkleidung ausgenuddelt und die Verkleidung drückt sich gegen das Handschuhfach, ergo es knartz. Einfach einen 10er Schlüssel nehmen und die Schraube lösen, Verkleidung so gut es geht nach links richtung Fahrerseite drücken und Schraube festziehen. Falls das Bohloch der Verkleidung zu ausgenuddelt ist einfach eine große Unterlegscheibe unter die Halteschraube und das Problem ist gelöst.
Das Schloß des handschuhfachs ist meist nicht der Grund des Knarzens sindern die Plastikteile.
So, ich hoffe ich konnte helfen.
Falls Du mal auf die Idee kommen solltest den Innenraumluffilter zu wechseln mußt du auch das Handschuhfach ausbauen dann aber nicht die Schrauben lösen sondern die Klammern des Bolzenverschlussses seitlich der Scharniere. Sonst hast Du wieder das gleiche Problem.
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 16:33   #5
Hardrockdriver
Hallo zusammen,
nicht dass ihr meint, ich will mir nur Ratschläge holen und löse mich dann in Luft auf.
Es dauerte nur seine Zeit, mit dem einfachsten, nämlich dem Teflonspray anzufangen, da es erst besorgt werden mußte.
Habe dies dann aufgesprüht, und siehe da das knarrzen hat aufgehört.
Also Danke an alle
Hardrockdriver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
