Alt 24.12.2002, 17:20   #31
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Gabs eigentlich ab Bj. 89 schon Räder serienmässig dazu?????
PS: Kleines Scherz`l nur so am Rande!
ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2002, 17:27   #32
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von Roman
ROMAN
Ja! Eckige !
Wird aber durch´s Fahrwerk hervorragend ausgeglichen
Genial die Lenkung: Ein Bindfaden nach links und einer nach rechts.Wie auf´m Pferd....
Das genialste überhaupt:
Ein Minimum an Verschleiss am Reserverad!
Knuffel
Knuffel
Alt 24.12.2002, 17:32   #33
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Also ich fahr nur noch auf den Felgen, weil das ewige Reifenwechseln wurde mir zu dumm. Naja so ne Felge hält auch länger. Nur ein paar kleine Abstriche in Traktion und Komfort waren zu bemerken.
PS: Mei bin i heid lustig!!
PS: Abwann gabs denn eckige Räder, war das ne Highlineversion @Knuffel?
ROMAN
Alt 24.12.2002, 23:31   #34
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Orginal gepostet von FrankGo
Mich stört da schon eher der Schiebedach-Schalter oben.
DEN hätte ich nach unten gelegt.
@FrankGo
Ob du's glaubst , oder nicht - aber auch daran wird bereits gearbeitet
Die Frage ist nur, welchen Schalter nimmt man?
Martin hat bei seinem E36 Coupe den Schalter für das Cabrio-Verdeck genommen und das sogar beidseitig
Wenn man in den Wagen von hinten reinschaut, sieht das aus, wie die Einflugschneise des Frankfurter Flughafens
Also links und rechts jeweils 3 Schalter: der obere für die Fenster vorne, der mittlere für das Schiebedach (wobei das Schiebdeach dann natürlich auch auf der Beifahrerseite zu betätigen ist) und der untere für die Ausstellfenster hinten - und dazwischen prankt der beleuchtete Schaltknüppel
Auf jeden Fall werde ich mir wohl eine spezielle Schalterkonsole anfertigen lassen müssen, um die ganzen (geplanten) Schalter unterbringen zu können
[Bearbeitet am 24.12.2002 von BayernRider]
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2002, 01:15   #35
knuffel
† 2023
Standard Auf Platt.
ROMAN
Jau,absolut richtig:
Die Highline-Version für´s Flachland.
Ausführung "Black Beauty".
Mit Nachlackierautomatik durch Auspuffruß,
Drosselklappenbeleuchtung mit Käfig für die Drossel,speziell verstärkten Kolbenrückholfedern,
Brennraumdefroster,automatischem Nockenplaner,
Tretlagergetriebe und durchsichtigen Scheiben rundum!
Frohe Weihnachten,Roman
von knuffel
Alt 25.12.2002, 01:37   #36
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von BayernRider
@FrankGo
Schalter: na ich wollte schon einen zweiten originalen nach unten legen.
Habe mit die Ansteuerung des Scheibedachs aber noch nicht angeguckt.
Ich wes, dass alle Kabel unter die Rücksitzbank laufen und dort per Stecker wohl an das Relais-Modu dran gehen.
An diesen Stecker wollte ich dran gehen. Ein paar Kabel nach vorne duch das vorhanden Rohr und dann den Schalter irgendwo in die Mittelkonsole.
... wird wohl im kommenden Sommer umgesetzt...
Signatur:
Alt 25.12.2002, 03:24   #37
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Probleme gibts tztztztz!!!!!
Aber trotzdem noch schöne Feiertage an alle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2002, 08:16   #38
BayernRider
Fahrzeug: MK7
@FrankGo
Wo würdest du denn den Original-Schiebedach-Schalter unten einbauen?
An den hab ich nämlich auch schon gedacht
Nur wohin damit?
Alt 25.12.2002, 11:49   #39
FrankGo
Vielleicht neben dem Lautsprecher... da ist genug "Tiefgang" möglich.
Alt 25.12.2002, 13:59   #40
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
@Knuffel, besonders die durchsichtigen Scheiben und der Brennraumdefroster würden mich interessieren. Kann man das nachrüsten? Wäre echt super. Hab mir schon ein Loch ins Blech vorne geschnitten, das man fahren kann. Tja zu helfen muss man sich wissen. Habe daher auch den Auspuff mit nem Schlauch in den Innenraum gelegt- so wirds schneller warm.
Schöne Feiertage @Knuffel!
ROMAN
Frage: Kabelfarbe Innenbeleuchtung für Auflicht. Ice-T BMW 7er, Modell E38 5 16.05.2004 15:50
Radlager, Bremsen, Bremscheiben, Innenbeleuchtung Udramil BMW 7er, Modell E32 3 11.04.2004 09:11
Innenbeleuchtung per Kurzschluss zerschossen schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 12 10.01.2004 20:27
Innenbeleuchtung, FH, Schaltkonsole Ulli1 BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2002 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
