Alt 04.05.2006, 14:17   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Standard Außen Spiegel abbauen und Spiegelheizung
hallo,
mein aussenspiegel geht nur manchmal. vermutlich ist der stell motor im spiegel vergammelt. will ihn wieder gängig machen, etwas ölen
wie bekomme ich den spiegel (das glas) ab?
unter welchen bedingungen geht die spiegel heizung? genau wie die wischerblatt heizung? wer weiß das? will mal schauen ob da auch spannung für die spiegelgläser ankommt.
danke
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 19:01   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Charly.1st
Hab ein paar Bilder angehängt. Das Innenleben kannst mit deinem nicht vergleichen, da ich Spiegelmemory habe. Ich hoffe du kannst die Beschreibung lesen, vielleicht deuten!
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg IM005167_2.JPG (50,6 KB, 157x aufgerufen)
Dateityp: jpg IM005159_2.JPG (68,2 KB, 191x aufgerufen)
Dateityp: jpg IM005161_2.JPG (33,9 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg IM005163_2.JPG (62,7 KB, 264x aufgerufen)
Dateityp: jpg IM005164_2.JPG (37,2 KB, 125x aufgerufen)
Alt 07.05.2006, 11:32   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Die Spiegelheizung geht immer bei Zündung an. Egal, ob die Heckscheibenheizung an ist oder nicht.
Kann allerdings sein, dass sie bei hohen Aussentemperaturen abgeschaltet wird. Weiss ich nicht genau.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2006, 16:58   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von Rottaler2
Hi Charly.1st
Gruß Reinhard
ich habe einen Außenspiegel mit Memory, ist da der Ausbau des Innenspiegel anders? Habe es so wie oben beschrieben den Ausbau probiert, aber es klappt nicht.
Gandalf
Alt 14.11.2006, 17:40   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi gandalf
Die Bilder oben stammen von meinem FZ, der auch Memory hat, also müsste es gehen, man muss nur die Raster in dem weissen Ring suchen mit dem Schraubenzieher, aber keinen kleinen benutzen, der f´darf schon so gross sein wie das Loch, und den Spiegel mit der Hand nachstellen, damit man hin kommt.
Gruß Reinhard
Alt 14.11.2006, 18:33   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Das Glas von meinem Aussenspiegel kann man einfach abhebeln (Glas ist nur eingeklipst), ist ohne das gefummel mit dem Schraubenzieher.
Hier ein Bild
Alt 14.11.2006, 19:18   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Die Aussenspiegel sind ab ZÜNDUNG EIN eingeschaltet, Richtig.
Da die Spiegel beide über einen integrierten Thermoschlater verfügen, "regelt" sich die Temperatur auf einen Wert, der dann gehalten wird. Das ist unabhängig von der Aussentemperatur.
Marc
Alt 14.11.2006, 21:35   #8
Rottaler2
† August 2007
Hier ein Bild
Hi gandolf
Dann wurde das wegen der Einfacheit geändert, könnte ab 09.92 gewessen sein! Aber gut zuwissen, Danke dass du da ein Foto eingestellt hast.
Gruß Reinhard
Alt 14.11.2006, 22:02   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Hier noch ein Bild
Alt 16.03.2007, 07:43   #10
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Noch mal ne Frage.
Passen 93er Asphärische Spiegelgläser bei Bj: 91 ?
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Spiegel und E-Sitze; alles funktioniert "spiegelverkehrt"!?!? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 20 04.08.2017 15:34
Innenraum: Automatisch abblendener Spiegel mmathe BMW 7er, Modell E38 16 03.09.2007 19:34
Sonnenblende Rechts (Beifarerseite)mit Spiegel DD Suche... 0 13.09.2005 11:39
Karosserie: Endstellung anklappbare Spiegel Gandi BMW 7er, Modell E38 0 09.09.2005 20:07
Elektrochomer Spiegel ro1 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
