Alt 21.11.2006, 23:03   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
schnapp dir nen Wagenheber und schraub die Kiste hinten hoch, egal welche Seite.... wenn das Rad in der Luft ist und du es drehen kannst haste keine Sperre wenn nicht ist ne Sperre drin... vorrausgesetzt du hast deine bis dahin reparierte Handbremse nicht angezogen und den Wahlhebel auf N...... und es dürfen nicht beide Räder in der Luft sein....
Kai
Alt 21.11.2006, 23:09   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Kai
hallo kai
das kannst du auch noch einfacher haben, ASC ausschalten, fahrstufe EINS
und dann mit vollgas losfahren (auf trockener strasse natürlich) wenn er
dir zwei schwarze striche zieht ist es gesperrt wenn er dir einen schwarzen
strich zieht ist keine sperre verbaut
viele grüsse
peter
Alt 21.11.2006, 23:18   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
hallo kai
viele grüsse
peter
ASC und Sperre gibet nich, entweder oooder
Machmal denke ich auch das sich beim Freundlichen nur noch unqualifiziertes Fachpersonal die Zeit tod schlägt!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 23:21   #4
Viper V8
das ist jetzt aber nicht ganz richtig.... ASC+T mit Sperre jibet ned ...sonnst schon....
Kai
Alt 21.11.2006, 23:23   #5
peter becker
hallo olli
einspruch euer ehren, mein fuffi hat die ASC taste und ist 25 % gesperrt,dass
war sogar eine der bedinungen,als ich ihn gekauft habe,dass er ein sperr
diff hat und ASC.... ich merke es auch sofort,wenn ich die ASC taste abschalte und ruppig gas gebe,dann wirds richtig lustig in den hinteren
radhäusern.....
viele grüsse
peter
Alt 21.11.2006, 23:27   #6
Viper V8
hallo olli
radhäusern.....
viele grüsse
peter
ätsch... diesmal war ich schneller.....
Alt 21.11.2006, 23:31   #7
Saba
hallo olli
radhäusern.....
viele grüsse
peter
Einspruch angenommen
Mein Fuffi hatte nur ASC, war halt ne Spar nummer
Alt 22.11.2006, 07:43   #8
Stone
Benutzerbild von Stone
Hallo, danke, danke, danke, für die vielen Antworten, leider ist das Differential derzeit auf der linken Seite offen, das sehe ich gar nix, wenn ich das rechte Rad drehe.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 17:13   #9
Stone
Hallo, ich weiß immer noch nicht, ob ich `ne Sperre habe. Viper hat mir freundlicherweise mitgeteilt das NCLB Blueman über die Fgst. Nr. die Ausstattung sagen kann.
Iich weiß aber nicht, wie ich Kontakt zu ihm bekomme.
Hier meine Fgst. Nr.
WBAGC81050DC60163
Kann mir jemand die werksseitige Ausstattung sagen?
MfG
Stone
Alt 22.11.2006, 17:32   #10
Viper V8
na wenn´s nur das ist....
geh mal auf Mitgliederliste links dann auf n und dann ganz unten.... da steht er....
Kai
motor vorölen, geht das beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 10 01.06.2006 11:09
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Fahrwerk: welches Differential für 735i? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2004 17:38
Was ist das für ein Teil und für welches Auto? OlliE23 Autos allgemein 8 07.03.2003 00:44
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
