23.11.2006, 15:22
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von DMX@S&S-Spezial
Meinst du jetzt vom Bordmonitorkabelbaum oder von dem kleinen Navikabelbaum.
Dann kann ich ja mal den schwarzen vergessen. DSP hab ich zum Glück nicht
Für was wird der weiße Stecker benötigt?
Der blaue hat doch alle wichtigen Funktionen oder irre ich mich?
Wie gesagt, NAVI Rechner ist noch nicht angeschlossen, wird auch noch etwas dauern.
Der weiße kommt aus dem Bordmonitorkabelbaum.
An dem Adapterkabel fürs Navi sind ein blauer und ein lila Stecker.
Ich habe allerdings auch den Nachrüstkabelbaum verwendet, der ist ohne audio und wird am alten Radiostecker angeschlossen.
Besorg dir doch mal die EBA für Navinachrüstung, soweit ich mich erinnern kann, sind da alle Steckverbindungen beschrieben.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
23.11.2006, 15:33
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Hab die EBA schon. Bis auf den weißen Stecker und halt die "neueren" ist es identich.
Hab einen Kabelbaum aus nem "Schlacht"Fahrzeug, da ich sowieso einiges ändern muß im Bezug auf AUDIO
Warum der weiße Stecker nun gebraucht wird würde ich noch gern wissen - im VM Betrieb ohne Navi
Steffen
23.11.2006, 19:47
Grrrr......
Steffen
Also Navi geht ohne Videomodul, aber ohne Navi braucht man (glaube ich) ein spezielles Videomodul High, da die Grafik ab MK2 vom Navi generiert wird.
23.11.2006, 20:10
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
du brauchst den Adapterkabelbaum von BMW diesen verbindest Du mit dem alen Navikabelbaum. Am neuen sind dann auch der blaue und weiße Stecker diese dann an das Videomodul anschließen. Das Videomodul sollte auch 16:9 fähig sein sonst haste nachher auf dem Bildschirm nur ein 4:3 Bild
26.11.2006, 13:07
Ok den Nachrüstkabelbaum MK3/MK4 werde ich bestellen.
Kann es sein das meine 7er dann auch neu codiert werden muß, damit er Bordmonitor/VM/Navi usw. erkennt?
Steffen
26.11.2006, 13:54
#16
Grrrr......
Steffen
Also funktionieren wird es auch so, ging bei mir damals auch so.
Eine Codierung der Nachrüstung Navi ist aber trotzdem sinnvoll, da die Ausstattung im
zentralen Codier-Schlüssel (ZCS) gespeichert wird.
Wenn später mal irgendwelche Komponenten neu codiert werden sollen oder ersetzt werden müssen,
wird darauf zurückgegriffen.
Wurde die Nachrüstung nicht codiert, gibt es dann Probleme, weil nix geht.
26.11.2006, 15:51
#17
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!!!
Jepp!!
MfG
Eurojet
01.12.2006, 20:13
#18
So es wird langsam.
Nachdem ich von Jürgen das Videomodul bekommen habe (Danke nochmal), hatte ich immernoch kein Bild.
Darüberhinaus ging die Tastenbeleuchtung vom Monitor auch nicht.
Also habe ich den Monitor wieder aufgeschraubt und meinen Fehler auch sofort gefunden. Ich hab eins der beiden Flachbandkabel nicht richtig in die Aufnahme gesteckt.
Nachdem ich nun alles wieder zusammengebaut habe wurde mein 7er noch kurz resetet und alles scheint zu funktionieren, aber es geht ja doch nicht ohne ein Problem.
Ich kann keine Daten in den IBUS schreiben. Nachdem ich die Uhr und Datum gestellt habe, übernimmt er diese nicht. Genausowenig kann ich den Verbrauch zürucksetzen. Er fragt zwar ab, aber beim Bestätigen macht er
nichts.
Jemand ne Idee warum das so ist?
Steffen
