Alt 26.11.2006, 13:57   #11
Hi Bimmerfreunde,
mein Dicker hat mal wieder ne neue Frontscheibe bekommen, und wegen der Windowbags wurde die Batterie dazu entladen.
Hallo!
Verstehe ich das richtig?
Damit die Windowsbags (meinst Du die Airbags an der A-Säule ??) nicht auslösen, haben die in der "Fachwerkstatt" die Batterie entladen?
Es reicht doch völlig aus, wenn die Batterie allenfalls abgeklemmt wird - also die Anschlussklemmen gelöst werden!!!
Hatte die etwa keinen passenden 13er-Schlüssel in der Werkstatt?
Über welchen riesigen Vorwiderstand haben die sie denn in welcher Zeit entladen?
Wie kann ich dann so einen Unsinn machen!
Batterien sprich Akkus lieben keine totale Entladung! Dann sind sie nämlich ganz schnell hinüber!
Du solltest Dir von denen auch gleich dann noch ne neue Batterie einbauen lassen....
Ach nee: einbauen geht ja nicht, weil die keinen passenden Maulschlüssel haben - also lass sie Dir lieber mitgeben......
peter
Alt 26.11.2006, 17:15   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
Hab was vergessen...
Das Ladegerät wird zum Kofferraum getragen...."ohne" am Netz zu hängen.
Also nix Steckdose...
War ein Tip vom freundlichen und funktioniert..
Also Knuffel...auch andere haben das schon probiert, der Anschlussfunke ist noch minimal..
Gruß Nick
Hi Nick....
Dieser "Tipp" des Freundlichen darf mit einem großen Fragezeichen versehen
werden....
Das Einzige , was dabei geschieht, ist, daß zwei Dioden des Gleichrichters
parallel zur Batterie geschaltet werden und damit als Damperdiode
für die Kontaktfunken dienen.
Dann musst Du aber auch dazuschreiben, daß selbst das ausgeschaltete(!)
Ladegerät auf keinen Fall verpolt werden darf.
Denn dann liegen die Dioden in Durchlassrichtung und das Ladegerät löst
sich in Rauch auf.
Nimmt man ein moderneres Ladegerät mit elektronischer Regelung besteht
auch bei korrektem Anschluss die Gefahr, sich das Ladegerät zu zerschießen!
Besser ist es, auch hier eine Glühlampe an die Klemmen zu hängen, bevor
man die Klemmen auf die Batterie setzt. Es genügt eine kleine 6 Watt-Birne.
Größer sollte sie nicht sein, da sie sonst selbst zu einer Funkenbildung
beiträgt.
Aber wie gesagt : Wer keine tattrigen Finger hat, braucht das alles nicht...
Knuffel
Alt 26.11.2006, 20:58   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Hallo!
peter
Nein, hast Du falsch verstanden...
Sie haben die Batterie abgeklemmt, und gewartet bis die Bordelektrik sich entladen hatte.
Da ich eine etwas "verstärkte" Stereoanlage im Wagen verbaut habe, gibt es einen Kondensator mit 1 Farad Kapazität, der sich somit auch entladen hat.
Die Batterie selber wurde natürlich nicht entladen, das wäre allerdings Schwachfug!
power!!!! hunmen Autos allgemein 7 25.05.2005 21:21
Batterie völlig entladen Crazy BMW 7er, Modell E32 10 16.03.2004 03:55
Shell V-Power here_Rigo Autos allgemein 14 05.02.2004 14:52
Hinterachse,Entladen der Batterie ethanol BMW 7er, Modell E32 7 05.03.2003 04:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
