			29.11.2006, 10:57
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
				Mittelkonsole ausbauen
		Hallo Freunde im Geiste,
möchte den kleinen Bordcomputer in meinem 730i E32 gegen den großen austauschen.
Dazu muß ich ja auch die Halterung wechseln sonst passt der ja nicht rein.
Auch muß der Hebel am Lenkrad dann ausgetauscht werden.
Gibt es im Forum eine Ausbauanleitung oder kann mir einer das genau erklären. Möchte es erst einmal selber probieren bevor ich anderen damit zur Last falle.
Ralf
				Leben und leben lassen!
			29.11.2006, 11:32
Fahrzeug: BMW e32 735i  18.12.1986   Handgeschaltet
Ralf
 Hallo Ralf,
Ich hatte das problem auch mit dem schacht, habe einfach die rückwand entfernt und dan BC Stecker von hand eingesteckt!
Man kann aber auch die ganze Front wechseln wenn man eine hat
Blinkerhebel mit BC funktion kannst du einbauen, muß man aber nicht, geht 15min!
Du wirst dann auch unter der Sitzbank Li.neben dem Stoßschalter das Relais oder eine Kabelbrücke rein machen müssen das der Große BC geht. Ich habe das Relais eingebaut, es hat was mit der Alarmfuntion zu tun, aber ohne das teil/kabelbrücke geht der Große BC irgent wie nicht!
				________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
			29.11.2006, 11:40
Fahrzeug: E34-525i (1991), E38 740i (1997)
		hallo
soweit ich weiß kannst du die klemme 13 und 14 miteinander verbinden dann brauchst du kein relais einbauen kann dir aber nochmal schreiben
gruß
			29.11.2006, 11:50
		hi nochmal
habe mal geschaut also die billiglösung ist den pin 9 und den pin 17 einfach mit einer brücke zu überbrücken oder die lötest eine sicherung dazwischen was natürlich bedeutent besser wäre
wenn du bilder haben willst mußt du auf die kollegenseite    www.e34.de gehen!
grüßle
			29.11.2006, 11:38
			 BastardOperatorFromHell
		Servus!
Nimm nen Drehmel und drehmel die Rückwand einfach raus. Wenn du's versaut hast, kannst du dir immernoch ne neue Halterung besorgen. Die kostet bei BMW 30 Euro.
Das mit der Kabelbrücke ist ein 4 Poliger Stecker unter der Rücksitzbank, an dem man Pin 2 und 4 brücken muss. Wenn's net findest, sag bescheid, dann mach ich ein Foto.
Den Blinkerhebel würde ich tauschen. Ist auch nicht so das Prob. Einfach die Lenkradverkleidung ab und das Teil tauschen. Wie zuvor schon gesagt.In 15 min biste fertig.
MfG Schorsch
			29.11.2006, 11:49
					Zitat von  Schorsch
				Servus!
MfG Schorsch
 Was bitte ist ein Drehmel??? Übrigens habe ich eine passende Halterung für den großen BC. Deshalb frage ich ja wie man die alte rausbekommt.
Das mit dem Überbrücken - wäre ein Foto sehr hilfreich.
Danke
ralf
			29.11.2006, 11:54
Danke
ralf
 Du kennst Drehmel nicht? Eines der wichtigsten Werzeuge neben der Heißklebepistole???
Naja, egal. Die Neue einzubauen ist halt ein ziemliches geficke. Du musst die Holzzierleisten abmontieren(natürlich ohne sie zu schrotten). Diese sind entweder geklemmt, geschraubt oder beides. Weg muss die rechts vom Lenkrad und die überm Hangschuhfach.
Viel Spass dabei!
Ich guck mal, ob ich noch'n Foto habe...
MfG Schorsch
						Geändert von Schorsch (29.11.2006 um 12:16 Uhr).
			29.11.2006, 12:11
		Die lange Holzleiste über dem Handschufach muß weg und dazu muß man im Handschfach das obere teil ab machen das man sich dann die Finger verbiegen kann an der einen schraube, die schraube ist rechts und die nur lösen,Links ist ne Klammer, dann die ganze leiste nach rechts schieben, und dann weg damit!
			29.11.2006, 12:13
Wie ich schon sagte: Viel Spass damit!
MfG Schorsch
