Alt 29.11.2006, 20:14   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von doc3008 Beitrag anzeigen
und son mist genau die hab ich. und ich befürchte bei BMW gibts die seit ein paar jahren nicht mehr
Der unterschied vom normalen zum Memory Kabelbaum, ist ein Adapterkabel was zwischen Auto und Sitz kommt. Dann mußt noch einmal dauer + und Masse legen und fertik ist der Lack! Für die e32 Modelle gibt es noch alle Teile beim Freundlichen!!!
Mit dem Adapter geht aber nur der Fahrer Sitzt, nicht die Spiegel, das sind auch noch mal andere!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 20:19   #2
M@d
Fahrzeug: .
Schau mal unter Interner Link) Tipps und Tricks.....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2006, 10:10   #3
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hi!
Habe auch von Manuell auf Memorysitze umgerüstet, aber alles komplett!
Dazu war der zusätzliche Kabelbaum nötig der zwischen Sitz und Stromversorgung muss. Dieser ist unumgänglich. Hier ist zu beachten das dieser Kabelbaum an einen Massepunkt unter der Rücksitzbank angschlossen werden muss sonst funktioniert gar nichts!
Ich habe außerdem noch die Seitenspiegel durch Memory-Seitenspiegel ausgetauscht, dazu die Kabelbäume in den Türen gegen passende Memorykabelbäume gewechselt und noch zusätzlich Kabel für den Rückfahrkontakt und den Türkontakt zum Memorymodul unterm Sitz gezogen das die Boardsteinautomatik und die Tipfunktion bei geöffneter Tür funktionieren. Das alles ist allerdings nicht unbedingt nötig da das Ganze auch nur mit dem oben beschriebenen Zusatzkabelbaum funktioniert... nur hald dann ohne Spiegelmemory und den ganzen kleinen Spielereien.
An deiner Stelle würde ich mir das ganze gut überlegen ich habe nämlich ewigkeiten rumgetüftelt bis alles einwandfrei funktioniert hat!
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrische Sitze nachrüsten. Wie? Ruhrpott BMW 7er, Modell E32 56 25.03.2021 23:31
Innenraum: E38: elektrische Sitze reparieren chief4 E38: Tipps & Tricks 14 17.10.2012 11:44
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Elektrische Sitze Micky BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2008 08:36
Memory - Elektrische Sitze ???? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 13 29.08.2002 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
