| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.11.2006, 11:04 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
				 Standheizung (Sicherung)
 Hallo @all
 kann mir einer ein Tipp geben? finde die Sicherung für die Standheizung nicht???
		|  28.11.2006, 14:17 | #2 |
	| † August 2007
 Hi DifficultyDie Sicherungen findest du im Kofferraum hinter der rechten Verkleidung über der Zs-Batterie, da sind 2 drin. Aber achte auf die Batterie, wenn die Alt ist, kauf eine Neue und grössere, mit den gleichen Anschlüssen
 Gruß Reinhard
		|  28.11.2006, 14:58 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Re
 Hallo Reinhard
 Danke habe Sie gefunden Sicherungen sind okay aber die Batterie ist wohl hinüber ist kein destilliertes Wasser mehr drin, glaube also deswegen geht Sie net.
 Gruß: Frank
		|  28.11.2006, 15:11 | #4 |
	| † August 2007
 Hi DifficultyDachte ich mir schon, deshalb habe ich von einer neuen Batterie geschrieben! Wenn kein Wasser drin ist, hält die auch nach dem auffüllen nicht lange!
 Gruß Reinhard
		|  28.11.2006, 15:14 | #5 |
	| Tanken is doch geil! Premium Mitglied
Fahrzeug: e46, Turbo
 na also - hatt ich ja doch Recht mit der Sicherung im Kofferraum.Dann wünsch ich dir, dass die Heizung mit ner neuen Bat wieder geht.
		|  28.11.2006, 15:18 | #6 |
	| † August 2007
 Hi Dr. FönEs gibt viele E32 mit SH, die keine 2. Batterie haben, da ist die Steuerung neben der Startbatterie und auch die Sicherungeb dazu!
 Gruß Reinhard
		|  28.11.2006, 18:12 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Re
 jo Reinhard
 Besonders zu der Winterzeit sollte es funzen, aber 30mA ist doch schon fiel habe im Internet keine größere Batterie gefunden.
 Gruß:
 Difficulty
		|  30.11.2006, 17:05 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Standheizung
 Hi Habe die Batterie erst mal gekoppelt und Sie Funktioniert aber so richtig warm ist es trotzdem nicht.
		|  30.11.2006, 17:50 | #9 |
	| † August 2007
 Hi DifficultyDann stell die beiden Zeiten mit einer Überlagerung von einer Minute ein, und die heizt dan eine Stunde! Stell deine Temp-Regler auf volle Heizkraft, sonst wird mehr an den Motor abgegeben!
 Gruß Reinhard
		|  30.11.2006, 17:55 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e32 735i  18.12.1986   Handgeschaltet
					Zitat von Rottaler2  Hi DifficultyDann stell die beiden Zeiten mit einer Überlagerung von einer Minute ein, und die heizt dan eine Stunde! Stell deine Temp-Regler auf volle Heizkraft, sonst wird mehr an den Motor abgegeben!
 Gruß Reinhard
 |  Jo, das mach ich auch so wenn es knackich kalt ist, da dampft die ganze kiste und im Innenraum hats +40°C, das ist wie Urlaub im Süden!
				__________________________________________________________
 Gruß aus dem Schwarzwald
 Olli
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
