Alt 04.12.2006, 20:25   #1
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Kennt das Jemand? Blinkleuchte vorn rechts
hat sich heute verabschiedet.
Auf der AB bei ca. 130 km/h hörte ich ein dumpfes Geräusch u. dachte an ein überfahrenes Teil auf der Fahrbahn.
Später, ich will wieder losfahren, sehe ich, daß die Blinkleuchte vorn rechts runterbaumelt, gehalten von den Kabeln
am Kotflügel ein kleines Beulchen und leicht verkratzt. DAchte zunächst an versuchten Diebstahl, Vandalismus etc.
Nichts dergleichen. Die Kunststoffhalterung glatt gebrochen
Sachen gibbet, nicht zu glauben
Gruß jürgen
JB740 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 20:48   #2
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von JB740 Beitrag anzeigen
Kennt das Jemand?
Frag mal den Olli (7er Fan), der kann Dir weiterhelfen. Aber wenn ich mich recht entsinne, dann ist das bisher schon mehr als 2x hier im Forum vorgekommen ... bei der Gelegenheit kannst mal kucken, ob Dein Schiebedach auch noch fest ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29485
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=36125
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=48447
Geändert von Hooch (04.12.2006 um 20:57 Uhr).
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 20:49   #3
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
moin
ja das kann passieren, wenn man die Seitenblinker zu fest anzieht. nach fest kommt ab
und wenn die Blinker schon älter sind, dann ist das Plastik auch oft schon spröde.
Gruss Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 20:51   #4
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Das hatt ich auch mal.
Allerdings kommt das wohl daher, dass ich paar Tage vorher ein Rehlein leicht erwischt hab. Zu dem Zeitpunkte konnt ich aber keinen Schaden feststellen.
Alt 04.12.2006, 20:53   #5
V8-lacht
il doddore
Benutzerbild von V8-lacht
Fahrzeug: 2000er E38 740d-cosmosschwarz
hi,
darf es aber nicht geben ohne dass etwas dran gemacht worden ist
hast vielleicht irgend nen schlag auf oder in die nähe vom blinker bekommen,hatte ich nämlich bei meinem e 36 nachdem mir so ne blinde nuss an das rechte stoßstangeneck gekracht ist.....zuerst nichts gesehen doch
unterm fahren merkte ich dann ein klackern und sah dann den blinker baumeln
und so alt ist deiner noch gar nicht,dass es materialschwäche sein könnte.
mfg mani
V8-lacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 21:32   #6
JB740
the Senior :-)
Standard Nichts von alldem
der Blinker hat keinen Schlag bekommen (jedenfalls nicht dass ich wüsste).
es wurde absolut nicht dran gefummelt
alt??????? sag nicht, mein auto ist alt
deshalb bin ich ja auch neugierig wieso warum weshalb.
Der neue kostet mehr als 60€
Gruß Jürgen
Alt 04.12.2006, 21:54   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Frag mich nicht warum, aber mir ist das an meinem Bimmer auch schon passiert und an einem alten Mercedes 280 TE sogar schon zwei mal.
Beim Mercedes rastet nur eine Haltenase im Blech ein. Das kann sich durch Vibration lösen.
Bei meinem Bimmer war die Plastik-Gabel gebrochen. (Diesen Rest habe ich nämlich noch gefunden.)
In allen drei Fällen waren die Blinker immer komplett weg. Da hingen nur noch die Kabel. Jedesmal bei sehr hoher Geschwindigkeit passiert.
Zweimal habe ich es erst beim Abfahren gemerkt, weil das Relais dann natürlich schnell klackerte. Einmal habe ich den Blinker noch wegfliegen sehen.
Gruß Jippie
Alt 04.12.2006, 22:05   #8
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
*dumdidum* Ich hätte da noch nen Satz Original Blinkergläser rummliegen 10 Euro :>
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 06:24   #9
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
da muss ich mal nachfragen. Der eine Blinker soll 60€ kosten. Ich habe vor 2 Wochen, orginal beim Freundlichen, für den kompletten Nachrüstsatz vorne mit Seitenblinkern ja nur 61,81 +Mwst bezahlt.
Zu dem Problem mit den wegfliegenden Blinkern kann ich nur sagen, daß ich dann doch noch froh darüber bin, daß der mir (ohne Auftrag) die Blinker beim Ölservice mit eingebaut hat, wegen Garantie bei vielleicht ähnlichem Problem.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 18:31   #10
V8-lacht
il doddore
hab ich doch nicht gesagt
mfg mani
E23 L7 - kennt jemand das Modell? bhomburg BMW 7er, Modell E23 10 27.11.2006 13:36
Mittelarmlehne vorn rechts vergessen?? rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 6 30.08.2006 17:38
E38 Türgriffe aussen vorn rechts juse132 Suche... 0 19.01.2006 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
