Alt 14.12.2006, 20:53   #11
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Der 95L-Stako-Tank hat die gleichen Aussenabmessungen wie der 88L-Stako-Tank. Das Mehrvolumen kommt daher, daß er nicht in der Mitte das Multivalve verbaut hat. Das muss dann also außen im Schmutzbereich unter dem Bimmer sitzen. Ob das so gut ist?
Warum Schmutzbereich? Inzwischen gibt es eine komplette Umkapselung und wenn das Multiventil dann noch mit Fluid von Hodt eingesprüht wird (salzwasserfest), dann kann nichts mehr schief gehen.
Gedengelt muß lediglich ein bisschen links und rechts und vorne, dann den Tank mit Fluid an den Reibungsflächen einsprühen und schon flutscht er in die Radmulde.
mfg Erich
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 14.12.2006, 21:16   #12
RS744
Benutzerbild von RS744
Also bei meinem IST frei unter dem Unterboden der "Schmutzbereich". Aber wenn's als Schutzmittel dagegen eine Umkapselung gibt, umso besser. Kommst Du denn bei Dir noch an das Gasabsperr-Drehrad am Multivalve ran, oder wie hast Du das gelöst?
Greets
RS744
Alt 14.12.2006, 21:33   #13
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Erich,
hast du vielleicht ein paar Bilder für uns???
LG,
Andreas...
Alt 15.12.2006, 10:22   #14
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
@hotrod
Kleine Kalkulation:
88L-Tank ca. 200 EUR
Multivalve müßte man von Deinem umsetzen können
ca. 2 Std. Dengelarbeit
neue GAP ca. 26 EUR
Eintragung in die Papiere muss neu
für den alten Tank wirst Du nicht viel Abzug erwarten können
-> tippe mal auf ca. 300-350 EUR Kosten für den Tausch. Lohnt das?
@all
Wer war das aus dem Forum nochmal, der den Tausch bei TED denn schon durchgezogen hatte ?
Greets
RS744
Hi Ralf, ich hab die Antwort schon, liegst nahe dran. Im Austausch 250 + 35 für TÜV. Muß ich mir nochmal überlegen; glaube aber nicht daß ich es mache. Die Kosten sind für mich dabei noch nicht mal so das Thema, aber ich verplempere damit eben schon wieder ein Wochenende bzw. mindestens einen Tag und muß dafür ewig in der Weltgeschichte rumfahren. Soviel Zeit hab ich momentan einfach nciht... und dann auch nur 100 KM mehr Reichweite. Na ja
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 19:09   #15
angro
LPG-Fahrer
Wir werden dann auf jeden Fall eine Prins VSI bekommen und wissen dann
euch nun auch, dass wir sogar einen 95 L Tank in die Radmulde bekommen.
LG,
Andreas...
Alt 15.12.2006, 21:06   #16
hanmeiser
Newbie 4 ever
Benutzerbild von hanmeiser
Fahrzeug: 740 iA-Prins VSI, VW Multivan VR6 Landirenzo Omegas, DB 500 SEL, Mazda 626, Honda Transalp
hi,
habe seit knapp einem jahr prins vsi drin und etwa 45.000 km hinter mir. fazit: hochzufrieden.
in meinem multivan vr6 ist eine landirenzo omegas: fazit: nie wieder. sicher ist der vr 6 nicht mit dem 740 vergleichbar...aber trotzdem. prins rules...
dazu: ich habe bei ted meinen "kleinen" tank gegen einen "großen" 88l getauscht.
etwas dengeln, aber sonst keine probleme.
andreas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier geht es zum Fuhrpark....
hanmeiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 23:15   #17
RS744
Zitat von hanmeiser Beitrag anzeigen
habe seit knapp einem jahr prins vsi drin und etwa 45.000 km hinter mir. fazit: hochzufrieden. ... dazu: ich habe bei ted meinen "kleinen" tank gegen einen "großen" 88l getauscht.
Hi Andreas,
schön mal wieder was von Dir zu hören, jetzt hats auch bei mir geklingelt . Kannst Du noch was zur Eintragung des Tankwechsels sagen?
Wennn Du 45 tkm in einem knappen Jahr runterreißt - würde sich da nicht noch der Anschluß eines Gaskochers in Deinem Bimmer anbieten?
Greets
RS744
Alt 16.12.2006, 19:20   #18
hanmeiser
Newbie 4 ever
tja...das mit der Eintragung steht noch oben auf der Prioritätenliste, weil ich laaange auf die notwendigen Unterlagen von TED warten musste.
Jetzt habe ich sie (hoffe ich...der Brief ist noch nicht geöffnet) und werde es dann beim TÜV nachtragen lassen.
Werde dann berichten, ob es Probleme gab.
Der Bimmer fährt sich echt schön mit der Anlage.
Mein VR6 dagegen kostet mich den letzten Nerv.
Andreas
Hi Andreas,
Greets
RS744
Alt 16.12.2006, 21:05   #19
angro
LPG-Fahrer
Hallo Andreas,
gab es bei dir Probleme mit dem Eintragen das LPG-Anlage beim TÜV
bei deinem V8 ?? Wenn ja, würden die mich sehr interessieren, da ich
das erst einmal nicht verstehen würde, da doch nun schon wirklich
eine Menge BMW V8 umgerüstet worden sind. Die Gutachten müssten
dann doch alle vorliegen.
LG,
Andreas...
Geändert von angro (16.12.2006 um 21:58 Uhr).
Alt 17.12.2006, 08:40   #20
hanmeiser
Newbie 4 ever
Moin,
nein, beim TÜV gab es mit der Anlage kein Problem. Die Gutachten sind auch alle da.
Nur habe ich ja jetzt nachträglich meinen Tank gewechselt. Den muss ich noch nachtragen lassen. TED hatte vergessen, mir die dafür notwendige Bescheinigung zu geben. Bis ich sie jetzt bekommen habe, hat es ein wenig gedauert. Damit muss ich jetzt noch zur Zulassungsstelle, um den Tank nachtragen zu lassen. Ob die mich zum TÜV schicken...ich bin gespannt und werde berichten.
Andreas
Hallo Andreas,
LG,
Andreas...
Gas-Antrieb: Prins oder Tartarini / Deutschland oder Polen !? sengueler BMW 7er, Modell E38 27 13.05.2008 09:38
Gas-Antrieb: PRINS oder Öcotec ANLAGE haslach BMW 7er, Modell E38 58 13.09.2006 14:18
Motorraum: Prins VSI im 740ia - zu hoher Verbrauch ?? - oder normal ?! Sebek BMW 7er, Modell E38 39 20.01.2006 11:53
Auielltogas Landirenzo oder Prins Mario29 BMW 7er, Modell E32 3 14.10.2005 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
