Alt 19.12.2006, 02:19   #11
kgw
Benutzerbild von kgw
Fahrzeug: 728i Bj. 6/97 Schalter LPG-Gas Landi Renzo Omegas; Nissan 300ZX Turbo
Oftmals ist an dem Kühlwasserverlust das "Thermostatgehäuse" bzw. Anflanschstück zum Zylinderkopf schuld. So wie ich das mitbekommen habe ist das eine E38-Krankheit. Je nach Menge des Kühlwasserverlustet müßtet ihr jedoch eine Pfütze unter dem Auto haben, oder zumindest Kühlwasserrückstände auf der Plastikunterbodenabdeckung. Bei ganz geringem Verlust ist das Wasser oftmals auch schon verflogen, bevor es den Kühlwasserschlauch heruntergelaufen ist und man Tropfenbildung hat. Kann man aber fühlen oder Laufspuren am Kühlwasserschlauch finden.
Meistens ist die Undichtigkeit auch nur bei bestimmten Betriebstemperaturen vorhanden.
Ken
kgw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 09:15   #12
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ich neige bei BMW Kühlsystemen ein wenig zu pragmatischem Fatalismus:
Wenn irgendein Defekt in der Art (Wasserverlust o.ä.) auftritt, und das Kühlsystem nicht in den letzten 2-3 Jahren erneuert wurde: Genau das tun.
Kühler und Ausgleichsbehälter neu, dazu noch die wichtigsten Schläuche, und am besten auch direkt, je nach Laufleistung, Wasserpumpe und Thermostat. Dann hat man wenigstens die nächsten paar Jahre wieder Ruhe.
Ist bei mir im Frühjahr soweit. Da ist mein Kühler 3 1/2 Jahre alt, nach 4 Jahren ist der erfahrungsgemäß fällig. Ich hab den neuen Kühler im Keller liegen, warum soll ich den nicht direkt verbauen? Ich mach dann direkt alles neu, was bei ausgebautem Kühler besser zu erreichen ist, also WaPu, Thermostat, Lüfterrad komplett, Riemen, Spannrollen, Verteiler...
Ausgleichbehälter ist schon neu. Der kam im Frühjahr dank BMW-Servicemobil rein. Die hatten den beim Kühlertausch nicht mit gewechselt. Hat immerhin noch 2 1/2 Jahre durchgehalten, dann war endgültig Schicht. Hätten die damals direkt beide Teile getauscht, hätten die mir viel Stress (im Urlaub!) erspart.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserverlust ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 22 29.09.2006 09:37
Motorraum: Kühlwasserverlust tomgos BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2005 21:36
Motorraum: Kühlwasserverlust Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2005 22:47
Kühlwasserverlust....!!! lap17 BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2004 16:57
Kühlwasserverlust Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 02.12.2002 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
