Alt 18.12.2006, 22:53   #11
Walter64
Benutzerbild von Walter64
Fahrzeug: E32 750i (06.92) Shadowline
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Walter
Klar kannst du kommen, bei uns sind alle Herzlich willkommen! Nebenbei machen wir immer eine Fehlerbesprechung, oder auch mal eine Behebung!
Gruß Reinhard
OK alles klar, Sollte mein baby bis dahin den Geist nicht aufgegeben haben, bin ich wohl so gut wie unterwegs.
Freu mich schon darauf, weil hier in Ingolstadt tut sich irgendwie nichts, oder ich suche an den falschen Stellen.
Bis dann und falls man sich nicht mehr liest schon mal Frohe Weihnachten für euch alle!!
Walter
Walter64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 18:12   #12
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Also ich dreh noch durch. Im Moment lässt sich meiner jeden Tag etwas neues einfallen... Jetzt habe ich genau das Problem das nur noch über die Beifahrerseite auf und zugeht und auf der Fahrerseite immer wieder aufspringt beim abschliessen. Was kann das sein?? Ein Halter vom Motor in der Tür abgebrochen??? Bitte genauere Infos mit Hinweisen zum Beheben.
DANKE schon mal im Vorraus...
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 16:33   #13
Walter64
Hallo Reinhard!
Ich habe getan wie du mir gesagt hast. Also keine Kabel defekt. Auch keine Sicherungen, oder Motoren. Auch keine Halterung.
Ich weiß nicht warum die ZV spinnt. Ich glaube ich habe da einen sehr eigensinnigen 750er erwischt. Denn, oh Wunder, die ZV funktioniert wieder!
Sag mal kann es sein, daß die ZV nicht richtig hinhaut, wenn die Batterie nicht genug Saft hat? Also zum starten reicht es eigentlich immer.
Mir ist nämlich aufgefallen, daß die ZV nur dann nicht mehr mag, wenn es draußen kälter wird 0° oder kälter. D.h. steht er dann über Nacht in der Garage geht sie am nächsten Morgen wieder.
Nachdem also alle Kabel ok sind, kann es sein, daß ich die Batterie tauschen sollte?
Walter
Alt 21.12.2006, 16:46   #14
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Walter64 Beitrag anzeigen
Hallo Reinhard!
Walter
Hi Walter,
also sorry aber ich glaube das kannst du ausschließen... wenn der Strom reicht um den Anlasser zu drehen, der beim fuffi ja großer ist als der Motor vom Golf, sollte es doch wohl auch für die niedlichen Stellmotörchen der ZV reichen oder meinst nicht... Was aber sein kann aufgrund der Temp. Geschichte ist das du kurz vorm Kabelbruch bist ... kalt = zieht sich zusammen/ warm = dehnt sich aus.... wenn du dann in der warmen Werkstatt alles durchmisst ist alles iO und wenn er kalt wird mag er nicht mehr... und das Kabel wird dann auch demnächst ganz den Dienst verweigern....
Kai
Alt 21.12.2006, 17:03   #15
Walter64
Hallo Kai!
Hab ich mir schon gedacht, daß es nicht die Batterie ist.
Naja dann werde ich wohl warten müssen, bis das Kabel ganz aufgibt und dann mal sehen welches es ist. Ich hatte jedenfalls keinen Fehler gefunden.
trotzdem danke noch mal für Deine Hilfe.
Gruß Walter
PS: (Dachte mir doch, daß mir das geräusch vom anlasser bekannt vorkam!)
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2011 00:04
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen... CorpSpy E38: Tipps & Tricks 11 30.05.2006 18:05
kofferraum reagiert nicht settinger BMW 7er, Modell E38 7 25.10.2005 16:34
Elektrik: Tempomat reagiert nicht M Garage BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2005 21:39
Ultraschall Innenraumsensor reagiert nicht richtig? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 26.04.2004 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
