Alt 10.01.2007, 18:10   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Für wieviel kmh waren denn die Reifen vorgesehen?
Was ich nicht verstehe: Was hat die Niveauregulierung mit dem defekten Reifen zu tun? Irgendwo geschliffen?
Alt 10.01.2007, 18:15   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Die Reifen waren W-Reifen..also das war nicht das Problem....aber (ich glaube Rottaler2) hat gesagt das meiner hinten zu tief ist und ich deswegen Probleme mit dem Sturz habe und deshalb meine Niveau nicht anspricht wenn ich das richtig verstanden habe...
Alt 10.01.2007, 18:17   #3
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Die Niveaumeldung kam bestimmt nach dem Defekt am Reifen.
Vorher hätte es keinen Sinn. Außer seine Niveauregulierung wäre defekt.
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 18:19   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Genau das ist ja das Problem!!!! Die zickt schon die ganze Zeit rum und gibt Fehlermeldung....ich komme auber auf keine Bühne mit Rampen drauf...da bleibt er immer hängen...und auf einer 2-Säulen Bühne.......wie soll ich da die Niveau einstellen wenn die Räder runterhängen.???
Alt 10.01.2007, 18:25   #5
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
verlängerst die auffahrt mit 2 langen bohlen
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 18:25   #6
Pat_750i
Also da gibs schon Möglichkeiten... Ich habe mal in einen extrem getunten E30 eine Alarmanlage einbauen lassen und Ich kam nicht über die Garageneinfahrt. Haben da einfach paar dünne Bretter lang gelegt und hat dann gepasst.
Aber mal was anderes. Wie alt sind Deine Reifen und bis wieviel haben die eine Freigabe?!
Pat
Alt 10.01.2007, 18:38   #7
abenson
www.7er-Shop.de
Pat
Die Reifen sind von 2001 und sind W-Reifen bis 270...Der Reifendienst sagte mir aber die wären wahrscheinlich mal mit Plattfuß gefahren worden.
Alt 10.01.2007, 18:44   #8
Pat_750i
Naja, ist ja doch schon ein 6Jahre alter Reifen.
Ich würde mir mal Sorgen um die Niveau machen.
Und nur mal so einen kleinen Tipp, das Du auf eine Bühne fahren kannst. Fahr mal rückwärts rauf. Hinten dürfte ja doch einen wenig höher sein als vorne und Du solltest ohne Probleme rauf kommen.
Pat
Alt 10.01.2007, 18:58   #9
Pat_750i
Pat
Na hier ist ein Tipp wie es funktionieren würde...
Alt 10.01.2007, 18:41   #10
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard denk mal
und wenn du nachdem er auf der 2-säulen-hebe steht, unter jedes rad nen großen holzklotz, blocksteine, etc postierst?...irgendwas wirste schon finden....und dann laß ihn darauf seine beinchen absetzen...hmm?
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Riesen Ruck im Getriebe !!!! PETZ BMW 7er, Modell E38 6 04.04.2005 17:44
Glück gehabt - Pech gehabt - siehe unten comix BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2003 17:47
wie kann mann feststellen ob mann ein standheizung hat. MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 3 15.11.2002 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
