Alt 11.01.2007, 07:08   #1
Standard Rueckfahrlichtschalter am 735iL
Ist ein Bj. 12.89 / E32, also mit Handschalter.
Problem: Rueckfahrlicht auf beiden Seiten geht nicht.
Kommentare vom Besitzer:
Hallo Erich...grade hab ich meine Innenbeleuchtung in Gang bringen können...
Danke für die Info mit dem GM...daran oder an dem Relais daneben muss es gelegen haben den nachdem ich beide einmal entfernt hatte und neu aufgesteckt habe geht diese nun. Das einzige was ich eben noch bemerkt habe was noch nicht geht ist die Rückfahrbeleuchtung...Wir sind eben bei Dunkelheit heim und wollten Rückwärts auf unseren Parkplatz...und keine Rückfahrleuchte geht...das ist nun also das einzige noch existierende Problem das noch mit der Beleuchtung unseres Mobils zu tun hat...falls da ne Idee hast wäre es cool die zu erfahren...
Habe hinten mal den Stromfluß gemessen wenn der Rückwärtsgang drinnen ist...da kommen hinten zwischen 0,2 und 0,03 Volt an...mehr nicht. Also kann es ja eigentlich kein Kabelbruch sein, oder?
Strompruefen:
Das habe ich dann heute mal getan Erich....zumnindest soweit sich die Kabel ohne großes auseinandernehmen des Fahrzeugs zurückverfolgen liessen...aber da war mit dem Wiederstandsmessgerät nichts zu finden...alle Leitungen also ok, was mich ein wenig stutzig macht.
Meine Antwort:
Beim Schalter ist die # 25 fuer das Rueckfahrlicht. Solle er checken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/diagrams/l/r/3.png
Nun die Frage:
Das mit den Rückfahrleuchten lässt mir keine Ruhe...aber wo finde ich den diesen schalter...von innen scheine ich da ja nicht heranzukommen, oder sehe ich das falsch und muss die gesammte innenverkleidung in der Mitte dafür ausbauen?
Kann das mal jemand beantworten, wie man an diesen Schalter kommt?
Ist er von unter dem Auto zugaenglich?
Und falls noch Vorschlaege sind, was noch anderes zu pruefen ist, bitte...
Elektrik: Ipod 735IL (A) daviddegering BMW 7er, Modell E38 31 03.01.2007 16:54
Aktivlautsprecher im 735iL ????? fredibaer08 BMW 7er, Modell E32 2 02.06.2003 10:50
Kauf 735il Weberinside BMW 7er, Modell E32 11 18.02.2003 00:03
735iL derotsoH BMW 7er, Modell E32 8 28.01.2003 18:52
735iL schnitzer BMW 7er, Modell E32 1 22.10.2002 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
