			11.01.2007, 12:09
Fahrzeug: E32-750il(09.89)
				Zusatzwasserpuppe
		Hi Leute ich bin neu ihr im 7-Forum ich habe schon öfters bei euch rein geschaut habe auch was zu dem tema gefunden aber das was ich gefunden habe reicht nicht vieleicht könnt ihr mir weiter helfen.Mein propelm ist ich bekomme sie nicht wieder zu sammen.
			11.01.2007, 12:18
		Die kannst Du eiegentlich in den Muell werfen, da gibt es nichts zu reparieren. Meistens brechen die Anschluesse ab, oder das Teil wo der Motor ist, bekommt nach langen Jahren einen Riss.
Die Magnetkupplung ist dann gebrochen und haut dir das Gehäuse zum e-Motor kaputt.
Pumpe selbst ist eingeschweisst.
Kannst aber gern mal lesen, was Prof. Dr. Unki im E34 Forum dazu sagt, der schreibt da bald ein Buch drueber
 Zusatz-Wasserpumpen-Defekte / Ursachen / Prophylaxe
    http://forum.e34.de/thread.php?threa...atzwasserpumpe
			11.01.2007, 12:43
				Zusatzwasserpumpe
		Da habe ich mich woll ein bischen falsch aus getrückt tut mir leit die pumpe ist schon wieder gans mein proplem ist ich bekomme es nicht wieder zusammen weil ich habe das nicht aus gebaut der sie aus gebaut hat der hat sich mit mir verstritten und jetz stehe ich da wie maxs in der sonne.Da habe ich schon rein gekuckt das hilft mir nicht wirklich weiter.
			11.01.2007, 12:54
			11.01.2007, 13:12
		Danke Erich auf der einen seite wahr ich schon bei Tipps und Tricks zum Tema Zusatzwasserpumpe was ich nun noch genau wissen will er hat mir die teile alle gegeben so an sich ab ich die pumpe schon verbaut aber ich habe noch eine über ich weis ja nicht ob die da nun noch rein muß oder nicht
			11.01.2007, 13:20
		es gibt nur eine Zusatzwasserpumpe, die an den Heizventilen angeschlossen ist.
Geht ja auch nicht anders, sind keine Anschluesse mehr ueber.
Schau Dir noch einmal genau die Bilder an.
Und hier noch einmal was
   http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...id=47344&hg=64
			11.01.2007, 13:46
		Danke noch mal ich werde es dann nachher zu sammen bauen.Da feld mir noch was ein wie siet es eigentlich mit Alufelgen habe noch ein paar 17 Zoll felgen 9*17 mit 255/40 R17 draf ich die eigentlich fahren wahren vorher auf ein e34 bei dem wahr noch platz hinten im Radkasten bei mir ist kein platz mehr.
			11.01.2007, 14:01
		Und die Einpresstiefe?
Vorher E34, sollte verschraubungstechnisch passen, nur hast Du eine Freigabe oder so was fuer den E32?
Zu der Reifengroesse kann ich nichts sagen.
			11.01.2007, 14:19
		Nein habe ich nicht habe nichts zu den Felgen dazu bekommen aber tros dem danke bis dene.
