Alt 16.01.2007, 15:52   #1
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Standard Keine Leistung beim Anfahren
ich fahre einen 725tds BJ 97 mit 302000KM.
Nun folgendes Problem welches 2x im abstand von über 2000KM aufgetreten ist:
Ich trete auf das Gaspedal bei ganz langsamer fahrt und es passiert im prinzip nichts.
Normalerweise dreht der Motor sofort bis etwa 2500 touren bei mittleren Pedalstellung und entsprechend höher bei stärkere Pedalstellung, der Wandler lässt den Motor also normalerweise recht hoch drehen bevor er zupackt. (Tribut an die geringe Leistung).
Nun aber dreht der Motor gar nicht hoch und man kommt überhaupt nicht vom Fleck.
Ich habe dann den Wahlhebel von "D" nach "2" geschaltet und auf einmal kam der Motor und der Wagen lief völlig normal.
Was könnte es sein?
Turbo vllt, oder Getriebe?? besser wäre irgendne Kleinigkeit nicht wahr
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 15:53   #2
modtta4455
mein Tipp: Getriebe: Anfahrkupplung durch. Frag ma Hydromat, der is da
Profi auf dem Gebiet !
hfh
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 17:18   #3
Hydromat
rogatyn
auch in diesem Fall muss erst der Ölstand kontroliert werden.
Sonst wirds aber schwierig. Im ersten sind 2 Körbe gedrückt aber er geht ned, im 2ten werden 2 zusätzliche Körbe gedrückt und er geht...
Was macht er im 3ten. 4ten und gar im 5ten ???
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Keine Leistung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 16 12.11.2006 16:35
Motorraum: KEINE lEISTUNG black 7er BMW 7er, Modell E32 8 19.09.2006 15:34
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Motorraum: keine Leistung Achim Peeters BMW 7er, Modell E32 11 02.11.2005 16:21
Keine Leistung pk-v12 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
