Alt 16.01.2007, 17:52   #1
ralf5
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Standard km-Zaehler phantasiert
Hallo Leute,
nach einer Standzeit von etwa 6 Wochen gibt es folgenden Fehler: km-Zaehler arbeitet auf den ersten Blick korrekt, zeigt aber immer etwas zuwenig an, z. B. Berlin-Hamburg 210 km, Berlin-Dresden 130 km, Berlin-Erfurt 240 km. Hattet Ihr solch einen Fehler schon ?
Ralf.
ralf5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 20:08   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ralf5
Das sind wohl die ersten Anzeichen, dass die Elkos im Kombi etauscht werden wollen. Du hast sicher da Kombi mit der grauen Rückwand drin, da müssen, wenn du auf die Bauteile schaust, oben rechts die 5 Elkos erneuert werden. Später stellt sich der Tageszähler bei jeden Anlassen auf 000.0 und dann spinnt der Gong. Hatte das schon bei mehreren Kombis getauscht. Beim letzten Kombi gab es bis zum Starten einen dauer Gong.
Gruß Reinhard
Alt 16.01.2007, 22:19   #3
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Zitat von ralf5 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Ralf.
achwas, die erde schrumpft. macht alles die klimaveränderung, an der ja sowieso die autofahrer schuld sind
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 00:09   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo ist genauso wie Rottaler2 schreibt hatte das gleiche problem ! neue elkos rein und problem war wech
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 07:04   #5
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Ist das schwer diese Elkos zu löten bzw. das Kombiinstrument auszubauen?
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 08:03   #6
nein, ist nicht schwer, selbst ich habe es geschafft
Anleitung auf meiner Seite (fast ganz oben), und auch auf Johan's Seite.
Ausbau des Kombi auch auf Johan's Seite (mit und ohne airbag), link auch auf meiner Seite.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
