Alt 20.01.2007, 21:01   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Maik
Mir kann das mit dem Heckrollo nicht mehr passieren, denn ich habe Endschalter eingebaut. Das Rattern kommt wie yreiser schon geschrieben hat. Normal wird, wenn bei stillstand des Motors eine Stromerhöhung gemessen, dadurch wird der Motor abgeschaltet, da aber die Zähne weg sind kommt es zum Zahnsprung, eine 2. Sicherung ist auch eingebaut, nähmlich eine Zeitsteuerung, die dann abschaltet, daher rattert das Rollo bis diese Zeitsteuerung abschaltet. Bei meinem war nicht das Alu-Rad kaputt, sondern das Zwischen-Rad aus Hartpapier (Pertinax), das hatte ich von einem Bekannten aus ABS-Kunstoff drehen und Fräsen lassen, seit der Zeit keine Probleme mehr!
Was hast du blos umgeklemmt, dass der Blinker leuchtet, etwa den Stecker verwechselt??? Wie ist es, wenn du ohne Licht den Blinker links einschaltet, blinkt dann das linke Abblendlicht???
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Elektrik: Elektrik Lutz25 BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2006 13:49
Elektrik?? rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2006 10:35
Elektrik Trick!? MadMax67 BMW 7er, Modell E32 6 09.01.2006 13:47
Elektrik: Elektrik Problem Burns BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2005 20:12
Elektrik: BC-Bremslicht-Elektrik?????????????? Meinbester 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 01.10.2004 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
