28.01.2007, 13:09
Jedem das Seine
28.01.2007, 22:08
Bimmer-Fahrer
Fahrzeug: 730LD, Bj 09/2007
danke für die ausführliche Antwort
17.12.2010, 09:14
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hallo ich habe gerade über das geheimmenü die bremse vorne zurückgesetzt da noch einiges an belag drauf ist. Nun zeigt er -21tkm an und das rote symbol leuchtet so als hätte ich das service überschritten? Kann ich das selbst beheben? Danke!
17.12.2010, 09:19
Mr. Diesel
Man man man... du bist schon ein komischer Vogel
Du kannst selbstredend NICHT einfach zurücksetzen wenn der Sensor bereits angeschliffen ist. Neuer Sensor UND neue Beläge und dann erst reseten.
17.12.2010, 09:27
Alles klar bei dir??????
Nicht jeder hat den e65 schon jahre und so viel erfahrung damit!!!!!!
Kann ich also nichts machen als neue beläge einbauen? Oder kann bmw das zurücksetzen ohne dass ich neue beläge brauche?
17.12.2010, 09:38
Mr. Diesel
Wie denn...? Dein Sensor ist bereits angeschliffen. Wenn du jetzt nur nen neuen Sensor einbaust ist der gleich wieder weggeschliffen.
Ich persönlich kann einfach beim besten Willen nicht nachvollziehen was solche Experimente bringen sollen. Als bei mir das GELBE (nicht das Rote) Autochen erschienen ist, hab ich bereits deutlich gemerkt das die Beläge nix mehr sind.
Sicher waren da noch paar mm drauf, aber bremsen aus hohen Geschwindigkeiten hat keinen Spaß mehr gemacht.
Und 2 Monatsgehälter kosten die Dinger ja nicht. Also mach neue rein, dann hast auch lang wieder Ruhe
17.12.2010, 09:41
Also mit neuen belägen lässt sich die anzeige dann zurücksetzen oder muss ich trotzdem zu bmw?
Danke
