29.01.2007, 17:11
e38-Killer
Hört sich für mich nach defektem Turbo an, allzu laut sollte der beim e38 nicht zu hören sein. Haste mal nachgeschaut? Vielleicht ist auch das Ladedruckrohr undicht. Dann qualmts aber normalerweise hinten ordentlich raus und der Kahn hat fast keine Leistung mehr. Luftmassenmesser ist auch ein guter und häufig vorkommender Fehler, der zu fehlender Leistung führt. Da kannste den Stecker abziehen, wenn der Motor dann wieder mehr Leistung hat muss der LMM ersetzt werden. Falls du Teile vom 730d brauchst kannste dich gern bei mir melden, hab noch einiges vom Umbau rumfliegen.
29.01.2007, 17:29
Autonarr
Fahrzeug: Audi A8 4H V8T
also: turbogeräusche waren bei meinem 730d auch so laut, beim 530d nicht.
fragt mich nicht warum, war so...  beim 730d war ebenfalls der LMM der Fehler, weshalb er teilweise nicht richtig beschleunigt hat, da war ne falsche software drauf (lt. BMW)-ja sowas solls auch geben!
viele grüße
29.01.2007, 18:41
Fahrzeug: MB CL AMG
@cengiz:
Ist das Turbopfeifen des 730d wesentlich lauter als das
des 320d oder des Touareg?
Ich kenne den 320d ganz gut und weiß, dass dieser Motor
(150PS-Version) nur ein unwesentlich leiserers Turbo-
Ablasgeräusch hat als ein 330d. Dies nur als Anhaltswert.
Gruß Jan
29.01.2007, 18:51
Fahrzeug: E38 - 730d BJ 11/00 / Cayenne Turbo BJ 05 / E66 - 745LI BJ 04 / Audi Q7 3.0TDI
Das pfeiffen ist um einiges lauter als beim 320d oder beim Touareg, aber das komische ist ja das der Lader erst knappe 15000km hinter sich hat, sprich quasi neu ist und auszuschliesen wäre.
gruss cengiz
29.01.2007, 18:56
Fahrzeug: MB CL AMG
Nicht unbedingt, denn es kann z.B. beim Einbau ein Fehler
gemacht worden sein oder ein Bauteil hat einen Materialfehler
und erst (jetzt?) zeigen sie/er sich.
29.01.2007, 20:46
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Wenn der Lader noch Garantie hat, wärs vielleicht ganz sinnvoll den in einer Werkstatt prüfen zu lassen, auch den Fehlerspeicher auszulesen. Hat er keine Garantie mehr, und genügend Leistung ist auch wieder da - dann abwarten und Tee trinken.
Mit dem Splitscreen würde ich mal beim regionalen Stammtisch ...
