Alt 04.02.2007, 15:39   #1
ritschi 735
Fahrzeug: BMW 735 i e38
Ärger Batterie alle 3Monate leerr-Motorrnotprogrammanzeige bei Zündung aus
Hallo Elektronikfans
735 i bj 12.98 Navi
Habe das Problem das ca. alle 3 Monate die Batterie leer ist.Auto ca. 5 Tage in Garage!Orginal bmw Batterie 6Monate alt. Uhr geht nach bzw.nur mit Zündung(Funkuhr)
Beim abstellen also Zündung aus Meldung Checkkontroll Mottornotprogramm.
In Tis steht daß ein defekter Spannungsregler im Kombiinstrument der Fehler sein kann!! War beim Feundichen Fehlerspeicher auslesen -Ruhespannung messen 0,03 Amper Lichtmaschine 14,8Volt Batterie alles i.o 160.-Euro. Tippen auf Kombiinstrument aber nicht mit absoluter Sicherheit.(Sporadischer Fehler daher nicht zu lockalisieren) Wie bekommt man den Deckel hinten im Kombi auf
und gibt es den Spannungsregler Irgendwo??? auf Verdacht das Kombi wechseln??? Laut Bmw nur neu wegen der Kodierung.
Vieleicht könnt ihr mir Helfen
Gruß ritschi 735
ritschi 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Innenraum: Dauerwarnton bei ausgeschaltener Zündung r.speri BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 16:20
Wagen geht nach Zündung aus gregcgn BMW 7er, Modell E38 23 24.07.2004 11:55
Gong-Dauerton bei Zündung cheffe BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2003 17:48
Strom Problem bei eingeschalteter Zündung Bleifuss BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2003 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
