Alt 04.02.2007, 16:42   #51
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Dann werde ich das mal bei mir weiter/näher beobachten, vielleicht ist ja dann doch bei meinem alles dicht.
Gandalf
Alt 04.02.2007, 16:46   #52
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Zitat von ReaperRich Beitrag anzeigen
ich kann mich nur noch einmal für eure hilfen bedanken. ich habe von BMW bisher noch nicht so die ahnung.
ich habe nachgesehen und habe fesgestellt, dass ich dir keine farbe nennen kann, peter. grund? leer! komplett leer!
wir haben uns gestern gewundert, warum die lenkung so EXTREM leicht zu handhaben war. war bisher ungekannt und wir haben es auf die tronic geschoben. aber das war schon etwas schwammig meines erachtens
Uiuiui,
dann schau mal auf den kleinen Deckel den Du abgeschraubt hast, da sollte die
Ölsorte (es gibt grünes und rotes) drauf stehen ! Fahre morgen sofort zum
freundlichen und fülle es auf bevor es Folgeschäden gibt !
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2007, 16:46   #53
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
dann musst du érst mal pentosin besorgen ( gibts meisst nur bei bmw selbst,ich habe noch keinen zubehörhandel gefunden,der pentosin führt)
müsste bei deinem baujahr das pentosin 7.1 sein, lass dir nichts anderes erzählen, nur 7.1. du solltest aber auch einen grünen kleber auf dem deckel
des behälters haben,wo es aufgedruckt ist.
viele grüsse
peter
Alt 04.02.2007, 16:48   #54
ReaperRich
alles klar, danke sehr was kann denn passieren, wenn ich damit schon länger leer gefahren bin, ohne es ja nun gewusst zu haben? wird daurch die lenkung nachtrählich geschäfigt oder die pumpe?
wie ändert sich das lenkverhalten ohne pentosin?
Alt 04.02.2007, 16:48   #55
716i
† 15.09.2007
Ich bin immer ein paar Sekunden schneller als Du Peter
Wat solls, doppelt hält besser
Alt 04.02.2007, 16:52   #56
peter becker
jow, doppelt hält wirklich besser, ich habe gerade auch noch mal in
meinem "archiv" gewühlt, hier ist ein bild,wo man den grünen aufkleber
recht gut erkennen kann.
wenn man ohne öl fährt, kann das einem die pumpe beschädigen,da sie
"trocken läuft", die bremswirkung wird beeinträchtigt,da beim fuffi ja
bremse und lenkung über diesen servobereich abgedeckt werden.
viele grüsse
peter
Alt 04.02.2007, 16:55   #57
ReaperRich
den aufkleber hab ich auch
eine frage noch: es gibt ja einen roten messstab und einen gelben. der rote scheint fürs motoröl zu sein. und als ich den gelben rauszog und checkte, sah ich rotes öl. was ist das?
Alt 04.02.2007, 16:57   #58
716i
† 15.09.2007
Rotes Öl ist Getriebe, und rot ist ok !
Alt 04.02.2007, 16:58   #59
peter becker
der gelbe ist für das automatikgetriebeöl, dass hat eine rote farbe,dass ist
ok so.
viele grüsse
peter
hechel, hechel...... und er war wieder schneller hihihihi
Alt 04.02.2007, 17:00   #60
ReaperRich
sagt mal, habt ihr zwei eine seelenverwandschaft oder so?
Was waren so eure ersten Cars? Wart Ihr schon immer BMW treu? sk8terboy Autos allgemein 10 12.03.2006 15:09
Neu und schon die ersten Fragen! Magic780 Mitglieder stellen sich vor 2 27.09.2005 18:02
Gestern neuen 7er bekommen und schon die ersten Fragen 7er Fan BMW 7er, Modell E38 17 06.10.2002 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
