Alt 07.02.2007, 23:02   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Mr.Bonk Beitrag anzeigen
Ja habe DWA mit dem Klotz Wie meinste das mit Schlüßel einschalten? "Motorfernstart" oder was meinste?
Würde gerne einen edlen kleinen Schlüßel haben mit Sender integriert und das ich auch von etwas weiterer entfernung, ca 20 m, auch auto auf machen kann...
Kennste da was gutes?
Hi Mr.Bonk
Ich habe noch keine FB ausser BMW eigene gefunden, die auch die DWA mit ein- und ausschalten kann. Du hast ja schon die IR-FB im kleinen Schlüssel oder, da sitzt der Empfänger im Spigelverstellknopf, auch die IF ist dann im Rückspiegel eingebaut. Muss mir mal die E-Pläne vom 93er auf deutsch holen, damit ich den Empfänger mal studieren kann.
Mit einer Funk-FB kannst du die DWA nicht einschalten, nur mit dem Schlüssel im Türschloss geht das, und wenn du Pech hast, dann musst du nach jeden aufsperren mit Funk zum Freundlichen und die DWA zurückstellen, das passiert auch, wennn du die Notöffnung brauchst, die leere Batterie ladest, und dann wieder anklemmst, kannst du die Hupe nicht still bekommen und auch nicht starten!
Gruß Reinhard
Elektrik: Funkfernbedienung nachrüsten volme52 BMW 7er, Modell E32 12 15.10.2006 12:16
Elektrik: Mit Funkfernbedienung(Waeco MT 350)--DWA(Diebstahlwarnanlage)abschalten? felice34 BMW 7er, Modell E32 8 27.02.2005 17:33
Funkfernbedienung im E32 nachrüsten Innoparts IP-f-Bi.o gandalf BMW 7er, Modell E32 5 07.02.2004 09:56
Funkfernbedienung mit Alarmanlage,WIE??? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2003 19:10
Original Funkfernbedienung Nachrüsten Freddy735 BMW 7er, Modell E32 22 17.02.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
