Alt 08.02.2007, 14:44   #11
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Ja guck mal, wenn net kannst mich auch gern anrufen. nummer haste ja
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 13:00   #12
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Hallo Leute!
habe jetzt folgende zwei Fehler gefunden:
Pentosin fliesst in grösseren Mengen aus einem rohrähnlichen Teil auf dem der Behälter für Bremsflüssigkeit sitzt. (Zwischen Pentosin-Behälter, Dom und Sicherungskasten) Es scheint, dass der vordere Teil für Bremsflüssigkeit zuständig ist, der hintere (zum Fahrer hin) hängt an der Pentosin-Leitung vom Reservoir aus. Was ist das für ein rohrähnliches Teil?
Der in fahrtrichtung linke Ansaug-Krümmer steht unter -2V... (auch ohne Zündung) =>
linke Zündspule gegen linken Ansaugkrümmer nur noch 10V => ich denke deshalb startet die Bank nicht...
linke Zündspule gegen rechten Ansaugkrümmer 11,8V
rechte Zündspule gegen rechte Ansaugkrümmer 12V (diese Bank läuft)
rechter Ansaugkrümmer gegen linken Ansaugkrümmer 1,8V.... nein, ich habe nicht getrunken bin aber doch etwas verwundert....
wo kommt sowas her?
werde jetzt erstmal den Schlamm aus dem Pentosinbehälter rauskratzen und reinigen sowie Filter kaufen...
Geändert von Schlawiner_24 (10.02.2007 um 13:06 Uhr).
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 13:07   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das rohrähnliche teil,was du beschreibst ,ist der BKV ( bremskraftverstärker)
der wird gerne mal undicht und es gibt hier einen riesentread zu dem thema,
geh mal in die suche und gib bremskraftverstärker ein,da bekommst du alle
infos. ( ich habe auch schon einen neuen im auto,da zwei gebrauchte auch wieder tropften)
viele grüsse
peter
hier ist der tread
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ftverst%E4rker
Alt 10.02.2007, 15:38   #14
Schlawiner_24
habe jetzt nochmal genau nachgeschaut (mit Spiegel den unteren Teil des "Rohres":
an der Trennstelle zwischen Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker tropft Pentosin heraus - keine Bremsflüssigkeit.
Was brauche ich da jetzt alles neu?
BKV ?
Hauptbremszylinder?
den O-Ring dazwischen?
Schrauben dazwischen?
Danke für die Hilfe!
(jetzt wirds langsam off-topic... naja... da mach ich dann weiter wenn die Zicke wieder dicht ist hehe)
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Geändert von Schlawiner_24 (10.02.2007 um 15:45 Uhr).
Alt 10.02.2007, 15:51   #15
peter becker
BKV ?
Hauptbremszylinder?
das ist richtig, der BKV ( bremskraftverstärker) wird mit pentosin "bewegt" er gibt das dann weiter nach vorne an den HBZ ( hauptbremszylinder) der dann
wiederum die bremsbacken mit hilfe der bremsflüssigkeit bewegt, kannst du aber alles im angegebenen tread nachlesen, auch welche dichtungen betroffen sind.
viele grüsse
peter
ps. wenn du ihn neu kaufst, achte darauf,dass du einen stuhl hinter dir stehen hast
wenn dir der freundliche lagerist,den preis nennt.
Alt 10.02.2007, 18:16   #16
Fahrwerks-GOTT
Hallo Leute!
wo kommt sowas her?
Tausch doch einfach mal die beiden Zündspulen von rechts nach links, ob sich dann was verändert! Hab ich damals auch gemacht, aber bei mir waren die Werte identisch, auch vorher schon! Könnte also evtl ein Fehler sein
Alt 10.02.2007, 18:17   #17
Fahrwerks-GOTT
Achso und wegen dem BKV musste halt mal vorbeikommen, schlachte diese Woche nen 750iL mit meinem Kumpel, ist ungefähr das gleiche Baujahr aber alles dicht
Alt 11.02.2007, 12:36   #18
Schlawiner_24
Zündspulen hab ich schon getauscht... der fehler ist nicht mitgewandert
ich versuchs am Montag erst mal mit nem neuen Dichtring bevor ich den BKV ausbaue... so muss ich nur den HBZ runterbauen... ich mach dann wieder meldung falls ich den bkv brauche (handy)
schönen sonntag!
Alt 11.02.2007, 12:40   #19
Fahrwerks-GOTT
Alles klar, wie schon gesagt dann melde dich
Alt 11.02.2007, 13:07   #20
Donnerer
Im siebten Himmel
Benutzerbild von Donnerer
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Moin moin ,
hatte auch diesen Fehler , bei mir lief die rechte Bank immer nur bis er richtig warm war . Fehlersuche war aber dann erfolgreich . Bei mir war es die Verteilerkappe . Da die Andere auch nicht mehr so gut aussah , habe ich beide nebst Rotoren gegen Neue ersetzt . Seit dem läuft mein 12 ender wieder einwandfrei .
Gruß Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
Donnerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Standheizung ohne Funktion Savage-X BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 20:43
Scheinwerferwaschanlage ohne Funktion PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2005 20:36
Elektrik: Rechte Beleuchtung ohne Funktion doc.s111 BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2005 20:06
Bordcomputer ohne Funktion schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 24 05.01.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
