Alt 23.02.2007, 19:55   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Bei schwacher Batterie kommt sofort Getriebenotprogramm
Hi Erich,
offenbar haben die V8 andere Elektronik. Zumindest beim kleinen V8 kommt bei zu geringer Batteriespannung innerhalb von 1 -2 Sekunden Getriebenotprogramm. EML-Lampe haben die meisten kleinen V8 wohl nicht.
Harry
Alt 23.02.2007, 20:10   #12
Hydromat
rogatyn
genau da häng ich jetzt auch mal. Er müsste bei schwacher Batterie dann gleich nach dem starten ins Prog...
Tut er aber ned, sondern erst wenns im zu warm wird und auf der Autobahn wird er besser gekühlt...
Er sollte schon zu BMW, auslesen lassen...
Da wird die Getriebetemp., an dem Zeitpunkt festgehalten, wo die Meldung erscheint. Dann hat man Gewissheit.
Ist es die Batterie, okay. Wenn sie es ned ist, verreckt im die Karre weil er zu wenig Öl drin hat...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2007, 17:07   #13
GenosseGenerl
Standard 740i
Kleine Frage, die mir hoffentlich schnell jemand beantworten kann:
Ich habe einen 9er E32 740iA V8 bei dem das altbekannte ''Getriebeprogramm'' im BC aufleuchtet.
So und nun frage ich mich, was in meinem Fall wohl das wahrscheinlichste ist.
Es springt immer nur ganz kurz nach dem Motorstarten und Motorabstellen im BC an. Getriebe schaltet ganz normal und auch in den Rückwärtsgang.
Batterie??
Öl??
Was meint ihr?? Über Antworten würde ich mich freuen.
Alt 27.02.2007, 23:52   #14
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Genosse,
direkt nach dem Start, das riecht förmlich nach Batterie - allerdings solltest Du in jedem Fall trotzdem den Getriebe-Ölstand checken. Beim großen V8 dürftest Du wahrscheinlich den BC drin haben: Schalte den mal frei und gehe auf den Spannungstest - sinkt während des Startvorgangs beim ersten morgendlichen Kaltstart die Spannung unter 10 V während der Anlasser läuft und der Motor noch nicht angesprungen ist, dann ist sehr wahrscheinlich die Batterie kurz vorm totalen Exitus.
Öl auch mal gewechselt?
Harry
Alt 06.03.2007, 19:45   #15
GenosseGenerl
Hallo!
Danke für die Antwort!
Es scheint die Batterie zu sein, denn nach dem Wechsel der Selbigen taucht das Signal im BC nicht mehr auf...
Öl wird zur Vorsicht demnächst auch gemacht (da ich selbst auch nicht genau weiß, wann es das letzte Mal gemacht wurde)
Alt 07.03.2007, 10:44   #16
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Genosse,
unbedingt das Öl wechseln und wenigstens einmal spülen (d. h. Ölwechsel gleich wiederholden). Optimal wäre, wenn Du auch noch den Filter wechselst.
Das Getriebe dankt es Dir mit längerer Lebensdauer und weicheren Schaltvorgängen.
Die folgende Aussage gilt für die 740er:
BMW wird Dir zu Deinem Getriebe sagen: Das Ding hat doch Lebensdauerfüllung! Das ist eine Frage der Definition, wenn man Lebensdauer auf 150.000 - 200.000 km definiert, ja .... zuvor informiere Dich auch noch über die berüchtigten Kugeln für den Rückwärtsgang beim 5HP30 (war doch 5HP30 im 740er, oder?).
Das "Lebensdaueröl" unterliegt auch einer Alterung ....
Harry
Geändert von DVD-Rookie (07.03.2007 um 10:45 Uhr). Grund: hatte gedacht, das Alois einen 740 hätte .. tstststs
Alt 07.03.2007, 17:05   #17
GenosseGenerl
Hi Harry!
Danke für Antwort!
Werdes das Öl (und auch den Filter) demnächst wechseln, aber ob es 5HP30 ist, weiß ich nicht...
Werde mich aber dazu noch informieren...
Alt 07.03.2007, 17:49   #18
jammasterj
Fahrzeug: X5
ja, du hast des 5HP30 drin (e32 740)
der kleine V8 also 730 hat des 5 HP 18
Gruß jammasterj
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 17:40   #19
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Dass bei niedriger Batt-Spannung die Getriebe Meldung kommt scheint aber nicht immer so zu sein. Als ich meinen "kleinen" V8 nämlich vor einem Jahr abgeholt habe, war die Batterie völlig leer (nicht mal das Innenlicht ging mehr). Nach Fremdstarten kam aber keine Getriebefehlermeldung. Auch nachher hab ich noch ca. ne Wocher mehrmals mit dieser Batterie gestartet, obwohl sie nur durch Kurzstrecken etwas aufgeladen war. Aber nie diese Meldung. Die Batterie war damals übrigens ca. 1 halbes Jahr lang tiefentladen. Nach einmal komplett neu aufladen läuft sie jetzt aber seit einem Jahr noch immer ohne Probleme. Hab ich wohl Glück gehabt.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 18:08   #20
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi yreiser,
ja, durch die Fremdstarthilfe war ja auch noch ausreichend Spannung vorhanden, nach dem Anspringen läd ja auch die LIMA gleich mit bis zu 140 A (je nach Ausführung) - da war wohl keim Moment die Spannung unterhalb der Schwelle.
Daß Du die Meldung auch nicht wieder bekommen hast lag einfach daran, dass die Batterie sich noch genügend aufladen ließ und keinen Totalschaden hatte. Durch die starke Lima wird auch auf einer Kurzstrecke -bei wenigen Verbrauchern- ein erstaunlich großer Teil der Batterie-Kapazität aufgeladen.
Viele
Harry
Getriebe: Getriebe Notprogramm OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2006 14:39
Elektrik: Getriebe Notprogramm OEM2102 BMW 7er, Modell E32 0 24.11.2006 07:32
Getriebe: Getriebe im Notprogramm Pat_750i BMW 7er, Modell E32 16 28.09.2006 17:41
Getriebe Notprogramm appy BMW 7er, Modell E38 7 22.09.2005 22:28
Motorraum: Getriebe Notprogramm E9-Fahrer BMW 7er, Modell E32 4 30.05.2005 04:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
