28.02.2007, 16:14
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
fahre auch vorn 255 und hintern 285, brauchte kein Gutachten. Geh' einfach woanders in, wenn der Macker das nicht peilt.
Zitat von warp735
sogra verbreiterung 25mm pro rad und tieferlegung 60/25 KAW
mfg Benni
passt das alles so ohne zusätzliche Auflagen ? Gib mal Foddos bitte.
Gruss, Guido
28.02.2007, 16:34
Fahrzeug: VW Caddy, BMW 530iA Touring, Ford Mercury Capri
Schau mal hier unter Auflage V18 / 15.
http://www.atu.de/fbs/gutachten/72_6/rod143.pdf
Gruß,Andreas
Geändert von dj.andy (28.02.2007 um 16:42 Uhr).
28.02.2007, 16:40
#13
Mr. Diesel
28.02.2007, 17:05
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Danke, Danke, Danke
für eure Hilfe. Leider läßt der Gutachter andere Abnahmen nicht gelten aber mit dem Gutachten von @dj.andy wirds glaube ich gehen. Bin nun wieder besser gelaunt. Mal sehen was er dazu sagt, jetzt sollte der Abnahme nichts mehr im Weg stehen. Ich werde dann berichten.
An @warp735 sieht toll aus, genau wie jetzt bei mir, hab nur keine Tieferlegung.
Gruß Big M
28.02.2007, 18:42
#15
Fahrzeug: E38 750il 04.96
255-285
Hi,auf der Seite von RH Alurad gibt es Gutachten mit dieser Bereifung zum runterladen!!! Z.B. 20Zoll AX Crossline!!!! Hoffe konnte dir helfen!Gruss Aaron1!
28.02.2007, 21:17
#16
@warp735
ok, aber schleift das nicht beim Einfedern bzw. Lenken mit den 25er Scheiben ? oder hast Du Begrenzer drin ?
01.03.2007, 06:29
#17
Mr. Diesel
Zitat von Bazi750
@warp735
nein, da schleift nix. hab auch keine begrenzer.
hatte vorher allerdings original bereifung vom E65 245/275. da hats geschliffen, weil der abrollumfang ja bisschen größer war. jetzt mit 255/285 schleift nix und sieht gut aus
mfg Benni
01.03.2007, 06:47
#18
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:54 Uhr).
01.03.2007, 13:35
#19
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
all,
habe die AZEV 10 x 20 drauf mit 245/275.
http://www.azev.de/programm/radfinder_eng.php?typ=E
Dort gibt es auf den Seiten auch ein Teilegutachten zum runterladen
Euer Fernmelder
01.03.2007, 20:58
#20
Danke Benni,
interessiert mich weils bei mir mit 20er Scheiben schon schleifte bei den M-Paras. Musste sie runternehmen und habe jetzt 15er drauf, das geht gerade noch. Vorne 10 pro Seite, dann ist Feierabend.
