Alt 13.03.2007, 12:12   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Andre,
das Getriebe vom 740 hat (wahrscheinlich ausnahmslos) eine sogenannte "Lebensdauerfüllung", aber auch dieses Getriebeöl unterliegt einer Alterung. Wenn Dein Getriebe nicht nach 150.000 km bis 200.000 km den Geist aufgeben soll (eben die gedachte "Lebensdauer" ), solltest Du einen Wechsel des Öls und des Filters machen.
Wichtig: Nur das Öl nehmen, dessen Teilenummer auf dem Getriebe steht oder gleiches Öl von anderer Marke. Sonst gibts Getriebetotalschaden!
Zukünftig alle 100.000 km oder 3-4 Jahre einen Ölwechsel vorsehen, je nachdem was zuerst eintritt.
Der Wechsel geht so ähnlich wie nach dem gleichen Schema auf der Anleitung für's 5HP18 unter Tipps & Tricks beschrieben, nur anderes Öl und anderes Getriebe.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Geht das??? gammi79 BMW 7er, Modell E32 3 22.10.2006 15:10
Innenraum: geht das dk750il BMW 7er, Modell E32 6 20.05.2006 12:14
geht das????? peter becker BMW 7er, Modell E32 13 24.11.2005 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
