17.03.2007, 11:39
Fahrzeug: 730i (6Zyl.) 01/91 Schalter LPG Umrüstg.
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr
Hallo zusammen,
habe mal per Suche "Kupplungspedal" gestöbert, aber nicht wirklich was zu meinem Prob gefunden.
Sohnemann hat gestern Abend E32(730 Schalter) abschleppen müssen, weil er nach runterschalten an einer Ampel keinen Gang mehr reinbekam. Ich habe Waagen nun gestartet und siehe da K.-Pedal geht so leicht als wäre nix mehr mit Hydraulik. Pedal lässt sich drücken u. stellt sich sich wieder zurück, nur kuppelt es nicht mehr. Ist die Kupplung kaputt?
Gruß dadsi
17.03.2007, 11:42
nur ölich fröhlich..
kurzfassung : ja
langfassung soll dir jemand erklären der sich mit dem innenleben einer kupplung genauer auskennt,ich krieg die einzelteile immer in die falsche reihenfolge.
17.03.2007, 11:49
† August 2007
Hi dadsi
Es gibt mehr Möglichkeiten! zum einen die Bremsflüssigkeit, auch wenn er noch bremst, dann die Kupplung wird etwas höher angezapft! Geberzylinder und oder Nehmerzylinder Manschette kaputt, Drucklager, Kupplungbelag abgefahren. Schau zuerst die Bremsflüssigkeit nach, wenn was fehlt, such die Leckstelle!
Gruß Reinhard
17.03.2007, 11:54
Jetz hab ich n Verständnisproblem - was hat die Kupplung mit der Bremsflüssigkeit zu tun?!
17.03.2007, 12:00
Ist das ein Kreislauf?
Zitat von Rottaler2
Hi dadsi
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
hängt die Kupplung am selben Kreislauf, wie die Bremse. Sollte da auch noch die Servo dranhängen, dann ist genug Flüssigkeit drin, hatte ich als erstes gecheckt. Ich schau immer die Dinge nach, die ich kenne :-)
Sieht aber ingsgesamt nach richtigem Schaden aus, was ?
Dank und Gruß dadsi
17.03.2007, 12:05
† August 2007
Hi dadsi
Nicht Servoöl sondern Bremsflüssigkeit in dem kleinen Behälter überm HBZ!
Ergänze mal dein Profil : http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Aus deiner Antwort entnehme ich dass deiner vor 88 gebaut ist, wenn du einen V8 hättest, dann währe für die Kupplung ein extra Behälter vorhanden!
Gruß Reinhard
17.03.2007, 12:24
Zitat von Rottaler2
Hi dadsi
Gruß Reinhard
Thanks, ist ein 91er (Profil ergänzt!). Aus Platz u. Zeitmangel muss ich wohl die Werkstatt meines Vertrauens aufsuchen, was wird das wohl kosten...
Gruß dadsi
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
kupplung
speedman |
Suche... |
0 |
26.02.2007 18:07 |
Fahrwerk: Kupplung
manny55 |
4 |
21.05.2006 21:08 |
Motorraum: Kupplung
Monzapilot |
12 |
04.02.2006 15:22 |
Kupplung
BimmiZimmi |
2 |
01.04.2005 09:49 |
kupplung
fuentes37 |
1 |
16.10.2002 15:37 |
