Alt 18.03.2007, 20:18   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Habe gerade einen 750 gekauft und stehe 400 km von zu Hause weg und das Sch.....EML leuchtet und geht gar nicht aus .....ich will nach Hause!!!!!
Geräte-Reset habe ich schon gemacht
REINHARD!!!!!!!!!!!!
Hi abenson
Brennt die EML-Lampe immer gleich hell oder ist die bei Zündung hell und dunkelt etwas nach????? sollte die etwas dunkler werden, dann mus im Kombi was repariert werden, wenn nicht, dann DKs reinigen. Schau auf welcher Seite da ist, brauchst vom LMM den Stecker abziehen, dann sollte der Motor etwas in die Kniee gehen und wieder normal laufen, das teste auch auf der anderen Seite! Gib mal auf jeder Seite Gas wie sich der Motor verhält!
Gruß Reinhard
Elektrik: Seltsam: Brauche dringend schnelle Hilfe Saschba BMW 7er, Modell E32 7 20.03.2006 14:53
Motorraum: In welcher Anordnung sind die Kipphebelwellen beim M30-Motor? Brauche schnelle Hilfe! paco735 BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2005 10:01
pentosin, brauche schnelle antwort peter becker BMW 7er, Modell E32 22 25.07.2005 08:21
Elektrik: Brauche schnelle Hilfe mein CD Wechsler macht Probleme :(( kayhan BMW 7er, Modell E38 18 16.07.2004 23:17
!!! Brauche schnelle Hilfe Alec BMW 7er, Modell E32 11 29.09.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
