Alt 27.03.2007, 19:21   #1
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Standard Scheinwerferreinigung Defekt?????
Bei mir läuft die SW Reinigung nicht??Und ich weiss nicht warum!!Ich habe die Düsen mit druckluft mal ordentlich durchgepustet und da kahm die suppe aus dem wischwasserbehälter!Also gehe ich ganz stark davon aus das die schläuche alle drauf sind und die düsen frei!!Haben die vieleicht irgentwo ein Relai oder sonst was???Weder die normale noch die intensiv reinigung geht!!es betrifft beide Düsen!!!Helft mir!!!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 19:42   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
moin,
was genau geht nun nicht?
die SWR ist klar, intensiv haste auch erwähnt und der normale scheibenwischgang auch ???
bau doch mal rechts vorne den innenkotflügel halb ab.
zur beifahrertür hin ist der große 6L behälter verbaut.
dort eingesteckt sitzt die pumpe für normal und SWR.
die hat vielleicht den geist aufgegeben, falls du messen kannst mach das dort.
eventuell drückt der dort auch das wasser raus, falls nur der schlauch ab ist.
ich suche mal was raus, hatte ähnliche probleme.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 19:52   #3
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Beitrag
da, bittschön:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=51261&page=3
gibt nochmehr davon, aber grenze mal bitte ein was genau nicht funktioniert!
ich hatte im endeffekt kalk in den leitungen (vom hirn abgebröselt ),
durch ausblasen wieder behoben!
könntest das noch mal probieren, evtl. mit kalklösenden mittelchen.
aber vorsicht, wird evtl. schlimmer dadurch, der kalk löst sich nicht unbedingt komplett auf sondern löst sich in brocken ab und schwimmt halt so daher.
Alt 27.03.2007, 19:55   #4
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Es gehen nur die Scheinwerferdüsen nicht!!Weder normal noch intensiv!!
Bei der frontscheibe is alles in Ordnung!!
Alt 27.03.2007, 20:14   #5
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
aso, daß meinst du.
also wenn die intensivpumpe läuft (auf windschutzscheibe, sieht man ja)
dann hat dein bimmer eine verstopfung irgendwo zwischen der
zusammenführung (schläuche) von intensiv & normal und den düsen.
es geht nur eine leitung an die entsprechende düse, egal
ob da intensiv oder normal durchfließt!
intensiv wird nur vorher losgelassen, danach schießt schon das
normale zeugs hinterher.
kannst zur sicherheit noch die funktion der SWR pumpe am behälter
checken - sicherung, etc.
Alt 27.03.2007, 20:20   #6
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Zitat von McDeath Beitrag anzeigen
aso, daß meinst du.
Das ist es ja,ich habe an ALLE Scheinwerferdüsen Druckluft rangehalten und durchgejagt,und das wasser ist sogar aus dem wischwasserbehälter geschossen.So´n bums hatte das!!Bei beiden düsen!!!Also dachte ich das die leitungen Frei sind!!??
Alt 27.03.2007, 23:03   #7
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
schieb!!!!!!!!
Motorraum: Scheinwerferreinigung im Eimer? MarkE32 BMW 7er, Modell E32 12 14.09.2006 17:55
Scheinwerferreinigung leckt flerchen BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2005 20:19
Scheinwerferreinigung Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2005 21:59
Karosserie: Scheinwerferreinigung BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 31.12.2004 14:40
Scheinwerferreinigung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
