Alt 29.03.2007, 12:21   #1
flori0815
Idee An alle 750i E38 Fahrer: Wie gehts euch + 200000km??
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 19:42 Uhr).
Alt 29.03.2007, 12:45   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
BMW 750i aus Mai 98:
gekauft mit 95.000 aus erster Hand. Hat inzwischen irgendwas über 250.000
kaputt war bisher:
- Kühler Stutzen abgerissen (Kühler neu auf Garantie)
- Endlagenschalter vom Scheibenwischermotor (komp. Motor neu auf Garantie)
- LMM rechte Bank (neu)
- Vorderachse einmal komplett rundumschlag
- Getriebeölwechsel und SG waschen bei Hydromat (vorsichtshalber)
- Zündverteiler, Filter, Kerzen usw... wird von mir öfter getauscht als es sein muss. Bin aber ein "Laufruhen Fanatiker"
momentan hab ich aber noch kleine diverse Problemchen:
- Telefon geht selbstständig an und aus
- Fensterheber Fahrerseite geht kein Komfortschliessen
- Memory für Aussenspiegel geht nicht mehr
Umgebaut bzw. verändert:
- Sternspeiche 95 mit 255/285
- KAW 60/15
- MK4 und 16:9
- Alcantarahimmel und Säulen
- DVD Player
- Holzlenkrad (am Samstag )
- Xenonnebelscheinwerfer
- hydraulische Heckklappe
- ca. 1000 Kleinigkeiten und Module
- innerhalb der nächsten paar Wochen kommt jetzt noch Komplettlackierung inkl. Faceliftumbau und Klarglasscheinwerfern
Und dann hab ich genug Kohle darin versenkt, das ich hoffentlich nen netten Nachfolger finde. Wobei ich das kaum glaube bei den KM. Wird wohl dann geschlachtet.
Spätestens zum nächsten TÜV wollt ich mir eigentlich den hässlichen Nachfolger zulegen
Gruß Benni
Geändert von warp735 (29.03.2007 um 12:57 Uhr).
Alt 29.03.2007, 12:57   #3
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Hei !
Gekauft mit 99000KM. jetzt etwas über 225000km , nichts ungewöhnliches ausser verschleißteilen , bei 120000km Vorderachse koplett Überholt , 160000km Benzinpumpe , kurze Zeit später kühler undicht , ca170000 , Lichtmaschine , hiterachse überholt , jetzt vor kurzen habe ich nochmal (bei 220000)die VA überholt.
Motor und Getriebe 1A
Zusammengefast , alles in Grünen bereich
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 15:20   #4
Jubberwalkie
Fahrzeug: 740iA E38
Hi, jetzt 265000 Km runter
-Voderauchse(Druckstreben, Pendelstützen, Querlanker, Spurstange
-Tank erneurt (War durchgerostet)
-Diverse Verschleissteile (Bremsen usw.)
-Kraftstoffpumpe erneuert bei ca. 220000 km
-zündschloss wechseln lassen bei ca.230000 km (ist laut BMW auch ein verschleissteil)
-Alarmanlage reparieren lassen (ging ohne ersichtlichen Grund immer los)
-Ventildeckeldichtng erneuern lassen (Öl stand in den Zündkerzenkammern)
-Motorhaube neu lackieren lassen (Steinschlag)
-Frontscheibe wechseln lassen (hat irgend ein Rowdy kaputt geschlagen)
-Servoleitungsschlauch erneuert (alter war undicht)
-bremsleitungen vorne und hinten erneuert
-neue Blinker für vorne und an der Seite (alte haben Wasser gezogen)
Das sollte es erst einmal gewesen sein. Demnächst liegt noch eine Lackirung des Kofferraumdeckels (Rost) an.
Aber was tut man nicht alles für seinen Bimmer. Dafür das es ein 94er Baujahr ist, find ich die Mängel die er hatte nicht alzu schlimm.
Jubberwalkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 16:42   #5
K.C.
Herr der Kekse ...
Benutzerbild von K.C.
Fahrzeug: E38
Beitrag
BMW 750i 01.01.1995 :
gekauft im februar 2006 ...
mit 198 tsd km gekauft mit div. bekannten fehlern,
was aber zu einem grossen preisnachlass führte
kilometerstand zur zeit : ca. 226'500km
mitgekaufte defekte :
- hagelschaden, kompl. übers fzg verteilt
- monitor weiss, resp. ausgebaut und bei spez. geprüft, hintergrundbeleuchtung def.
- pixelfehler im klimabedienteil
- was mir zu der zeit nicht bekannt war; beide kats
- fahrertürgriff leder stark abgegriffen und vom stift dunkel gereinigt
lösungen und kosten :
- hagel -> dellendok, freundschafts/winterpreis ~ ca. 500€
- monitor -> in der bucht geschossen ~ 220€
- pixel -> na wer wohl, pixelgott guido ~ 50€
- kats -> KFZ-Technik SEUBERT ~ ca. 580€ -> Interner Link) kleiner bericht dazu
- fahrergriff -> selber gemacht ~ ca. 50€ fürs ganze set -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kleiner bericht
defekte bisher :
- spurstangen umlenker, habe ich gleich alles getauscht
- kats beide dicht und krümmel
- frontscheibe, steinschlag erwischt auf der AB
- ausgleichsbehälter gerissen
- umlenker -> bei einer freien ~ ca. 200€
- kats -> siehe oben
- scheibe -> TK ohne selbstbehalt
- behälter -> bei einer freien ~35-40€
erledigte arbeiten vom vorbesitzer :
- tank, aktivkohlefilter, etc. ers.
- kompl. vorderachse rev.
- bremsen vorne kopl.
- EDC vorne kompl.
- xenon scheinwerfer rechts kompl. ers
- 18" radsatz von RH
- noch div. kleinkram, etc.
div. erhaltungsmassnahmen :
- alle nötigen service erledigt, 1 oelservice, 1 inspektion II, wagen ist lückenlos
- bremsklötze hinten
- linsen der SW zerlegt und gereinigt ... und es werde licht
- lederausstattung kompl. gereinigt, behandelt und gepflegt
vorsorge massnahmen, resp. auf meinen wunsch :
- ZF besuch in dortmund, zwecks spez. automaten oelservice
- wasserpumpe inkl. riemen umlenker, etc ersetzt
- blinker vorne schwarz resp. dunkel
- eibach 30/25 mm
- seitenblinker schwarz
- niere schwarz
- tachoringe vom M8-enzo -> guido
- KN plattenfilter
- lack kompl. aufbereitet und vesiegelt mit mequiars produkten
- kleine US kennzeichengrundpatte vorne
- 4 rohrauspuffanlage
- schwarz / rote rücklichter hinten
- auf schwarze velourteppiche umgerüstet
anstehende umbauten :
- M tech lenkrad mit multifkt. tasten
- MK4 aufrüstung mit 16:9 bildschirm
- irgendwann mal mehr bass ...
was noch klemmt oder nervt :
- das sofa-quitsch-feeling von der hinterachse, den "blues" mag ich gar nicht
- die gebrochenen seitenverkleidungen am sitz unten, dämmliches 20€ teil
- leider auch ich, am heckdeckel an der bekannten leistenstelle rost
abschliessend :
- optischer kleinkram ~ 200-300€
- unterhalt ~ ein wenig mehr
- das gefühl des gleitens ~unbezahlbar
gruss K.C.
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
Geändert von K.C. (30.03.2007 um 00:52 Uhr).
K.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 19:07   #6
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Na dann will ich mich da auch gleich einmal einwerfen.
Gleich vorweg. Nun kenn ich meinen Genauen km stand. Nach zumindest teilweisem (minimaer) erfolg beim Pixel selbst reparieren:
303xx0 Genauer kont ichs nicht erkennen.
Eingebilet hab ich mir das es 250tkm sind, aber was solls. Die Km leistung ist nicht so entscheindent.
Vom Vorbesitzer gemacht:
--Bremsscheiben alle
--Bremsklötze vorne
Das wars dnn schon mi dem Reparieren.
Ich habe seit dem erhalt der Fahrzeugs Repariert:
-LMM links
-Lambda Regelsonde
-Ölwechsel
-Zündkerzenwechsel
-AGR Schläuche ersetzt
-Linker unt rechter faltenbalg ersetzt
-Motorentlüftung links und rechts ersetzt (ganz schön zeitaufwändig!)
-Radlager rechts ersetzt
-ABS Sensor Rechts ersetzt
-Handschuhkasten Fahrerseitig instandgesetzt
-Abdeckung über Handschuhkasten Beifahrerseite ersetzt
-Xenon Brenner getauscht (und dabei beim ersten mal 80€ bei ebay gelassen )
-Rücklichter ALLE getauscht, und wieder instandgesetzt
-Wischergummis ersetzt
So und zu guterletzt die letzten Reperaturen die noch anstehen (die sich allerdings auch gewaschen haben):
-Alle 4 Dämpfer ersetzen.
-Neue Kats besorgen (hab ich heute erfahren, äuserst prikelnd)
-Bremsbeläge hinten ersetzen
-Keilrippenriemen ersetzen (Termin 30.3.07)
-Spurstange ersetzen (welche genau, muss noch lokalisiert werden)
Und ganz nebenbei, fehlen noch ein neuer Tacho (kommt nächste woche von ebay(M5 )
und ein 4:3 Monitor, welcher aber dank den Kats nun hinten ansteen muss...
Sodala
Soweit zu meiner leidensgeschichte, welcher mir aber gewaltigen aufschluss über den E38 gibts (besonders dank dem TIS )
Da ich ja heute erfahren habe das meine Katalysatoren über den Jordan sind wedern die wohl den Dämpfern vorgezogen. Selbige sind allerdings auch nciht so richtig am ande, aber das fahrgefühl wird allmählich etwas schwammig.
Ach ja, das Leder kann man natürlich auch beim Türgriff nicht ausser acht lassen, aber zumindest darüber hinwegsehen.
Naja, soviel zu mir.
Wenn all das erledigt ist hab ich sogut wie einen neuwagen, und kann guten gewissens Co2 Produzieren gehen.
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 20:06   #7
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag na dann will ich auch mal
Gekauft Mai 2006 mit 217000 KM und hat inzwischen 230161, von meiner Werkstatt folgendes gemacht
Alle flüssigkeiten ausser Klima gewechselt,
Alle Filter
Bremsscheiben und Klötze
Motorabdeckung plus Halter
Ventildeckeldichtungen
Alle Zündkerzen
Ölwannendichtung
Alle Riemen
LIMA - Kohlebürsten und Lager gewechselt
komletter Luftansaugtrakt
ein defektes Signalhorn
Scheinwerfer und Blinker auf Chrom
Alles in allem ca:3000€
Muss aber dazu sagen das vieles auf Wusch von mir getauscht wurde, obwohl dies bei einigen Sachen noch ned nötig war, aber sicher ist sicher
Gruss Straubinger
UPS:Ich hatte wohl übersehn das es hier um die 750I ging, ich hoffe es stört trotzdem ned!!
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (31.03.2007 um 21:12 Uhr).
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 21:19   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von flokke0815 Beitrag anzeigen
ich wollte mal wissen wie es euch mit euren BMW so geht.
Bestens . Genauer hab ich das in meinem Zweijahresbericht beschrieben...
Alt 30.03.2007, 14:51   #9
biemer
Fahrzeug: BMW 750I E38
Beitrag Ach ja....
Gekauft: 02/04 mit 123000 runter ( 750I 08/95 )
Mittlerweile 363000 ( ist aber jetzt der 2e Motor )
Folgendes wurde gemachtseit ich ihn habe:
- Spurstangen etc.
- PWG ersetzt
- LMM getauscht ( ob's nötig war weis ich bis heute nicht )
- V12 motor getauscht ( Kaputt nach 320000 KM )
- Hardyscheibe neu ( beim motortausch direkt mittgemacht )
- Blinker auf weiss umgerüstet
- Stahldach gegen Glasdach ausgetauscht
- Klimabedienteil gegen "nach" Facelift getauscht
- Chromleiste angebracht
Habe jetzt noch ein komisches wackeln ab ca 100 Kmh, warscheinlich Mittellager oder kat..??? keine ahnung, muss ich nich rann.
Andi
biemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 17:28   #10
Andrzej
Tja...Fast neun Jahre und nur 123 Tkm . Bei welche Laufleistung ist Dir erster Motor geplatzt und was war da dran gewesen?
Motorraum: An alle E38 3.0 L V8 Fahrer... Motorgeräusch?!? Untouch BMW 7er, Modell E38 1 28.05.2005 13:25
Frage an alle 750i fahrer zwecks tieferlegung Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 21 13.12.2003 17:25
Chiptuning für E38 750i - so gehts doch (auch bei Dir, ASS) AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 17 05.05.2003 18:53
An alle 750i/L Fahrer!!! bmwmarian BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
