01.04.2007, 21:13
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Hilfeee Kofferraum geht nicht mer auf!!!!!
Hallo, Gemeinde.
Habe heute mein Heckblech zwecks Rost geschweist und entrostet, dazu habe ich den schliezylinder rausgeschraubt. Habe ihn nachdem ich fertig war wieder reingeschraubt, und jetz öffnet sich mein Kofferraum nicht mehr. Was soll ich jetzt machen, 1stens meine große Tochter hat morgen Geburtstag und das Geschenk liegt drin, 2tens ich MUSS in den Kofferraum. Is ja klar.
Ach und wenn es geht die Lösung die am wenigsten schaden verursacht.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
01.04.2007, 21:27
750i powered by ROTTALER2
Zitat von bmwfreak88
Hallo, Gemeinde.
Mfg
hallo
lässt sich der schlüssel noch drehen????
bist du sicher,dass du nach der schweissaktion das gestänge wieder richtig
eingehängt hast????
hört man irgendwas,wenn sich die ZV öffnet oder schliesst.????
viele grüsse
peter
01.04.2007, 21:29
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Geschenk evtl. durch den Skisack herausholen?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
01.04.2007, 21:35
Der schlüssel hat sich noch nie gedreht, geräusch hört mann auch keins ( Das von der Komfortschliesung). Habe auch kein gestänge ausgehange geschweige dem eingehangen. Durch den skisack komme ich nicht, weil ich den nicht habe.
01.04.2007, 21:35
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
tja das ist übel  wenn du ihn wirklich nicht mehr von hinten aufbekommst gibt es nur noch die Möglichkeit mit dem Skisack wenn du die Öffnung hast, sonst mußt du vorher das Blech noch entfernen hat Sollbruchstellen und deine Tochter in den dunklen Kofferraum Quetschen um den Kofferraum von innen zu öffnen.
flerchen
01.04.2007, 21:39
flerchen
Nee die soll ja ihr Geschenk erst sehen, wenn sie es soll. Ausserdem ist sie erst 3 die wird vermutlich schreien wie am spieß wenn ich sie da reinsteck  .
Mfg
01.04.2007, 21:39
tja, da ist guter rat wirklich teuer, dass einzige was mir einfallen würde,da
sich dein schlüssel noch nie gedreht hat, sprüh mal richtig heftig WD40 direkt
in das schloss, wenn du glück hast,lässt sich dann der schlüssel wieder
drehen. war bei meinem 730 so, nach der sprühaktion konnte ich den schlüssel
plötzlich wieder drehen.
viele grüsse
peter
01.04.2007, 21:46
Mfg
Das geht dann natürlich gar nicht
Oder du mußt bis zu ihrem Geburtstag warten dann bekommt sie den Kofferraum mit sicherheit irgendwie auf
flerchen
01.04.2007, 21:58
Energieeffizienzklasse A
Also bei meinem E38 hatte sich der Kofferraum auch schon ein, zwei Mal verklemmt weil irgendein Taschengurt beim Schließen in den Mechanismus gerutscht war.
Die Lösung bestand darin, dass ich den Kofferraumdeckel mehrfach kräftig nach unten drückte und dabei versuchte, den Schlüssel zu drehen. Irgendwann sprang dann der Kofferraum auf. Keine Ahnung, ob das beim E32 auch so geht. Ansonsten schick mal eine U2U an @DerDicke, er hatte mir damals die Tipps gegeben und fährt momentan selbst E32.
01.04.2007, 22:02
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Oder eine etwas rabiatere Methode: so habe ich es bei einem audi 80 gemacht: Bei einem intakten Exemplar nachgesehen, wo die stange zum öffnen des schlosses verläuft, im blech hinter dem kennzeichen ein 13er Loch gebohrt, und mit der Spitzzange die Stange betätigt. Müsste anschließend nur ein Gummistopfen drauf, gibt`s im Zubehör.
Bin so gut wie im Bett, aber wenn das die einzige lösung ist, sehe ich morgen mal nach, oder messe ggf, wo diese Stange verläuft.
