			04.04.2007, 06:52
			 Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
					Zitat von  hamann 735i
				@ 7er fan---öööööööööööööööööööl fehlt.Hatte das gleiche .öl rein und alles im Lack.Bei mir auf jeden Fall.Kannst natürlich auch den hydraulikzylinder tauschen für 8 blatt    ,wollten sie mir auch andrehen.versuchs erstmal mit öl
  Gruß Hamann
 Wenns am Öl liegen würde, müsste aber zumindest die Pumpe Geräuche von sich geben. Ich tippe mal auf nen Kabelbruch oder den Neigungssensor!
P.S. Olli die Sensoren gehen heute raus
Sven
			05.04.2007, 20:49
Fahrzeug: E38
		Sooo, heute hatte ich endlich Zeit, um mich dem Problem zu widmen....
Also, ich hab´s zuerst mit einem Reset probiert, brachte aber nix, wär wohl sinnvoll, sich mal dne Ölstand anzuschauen, gesagt getan, Batterie ausgebaut, den "Ölbehälter" gesucht und auch gefunden, nochmal schnell hier ein paar ältere Threads durchgelesen, und siehe da, mein Ölbehälter scheint ratzeputz leer zu sein
Jedenfalls ist auf diesem Bild von Uwe F der Ölstand mehr oder weniger recht deutlich zu erkennen, bei mir war jedoch absolut nix zu sehen?!?!?
   http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1128197291
Bin dann zum Freundlichen und wollte mir dieses "Auffüllset" holen, wie zu erwarten war hatten die das natürlich nicht auf Lager, dass ist ein Saftladen *nerv* :((
Hab´s jetzt bestellt, kommt am Samstag morgen, ich bin gespannt, ob das Problem damit dann wieder beseitigt ist, was mich halt nur wundert, dass die ganze Sache so von jetzt auf gleich gekommen ist, vorher hatte ich nie Probleme und auf einmal rührt sich innerhalb von 2 Stunden nix mehr?!
Was ich ja auch sehr mysteriös finde, dass die Klappe einwandfrei öffnet, dürfte doch normal auch nicht sein, wenn der Ölbehälter leer ist, oder?!
Noch ne Frage, ist bei diesem "Wiederbefüllset" die Imbus-Schraube schon dabei oder muss ich mir da aus meiner Werkzeugkiste was zusammenbasteln?!
@Sven,
fein fein, die Post zeigt sich allerdings mal wieder von ihrer besten (langsamsten) Seite, heute ist leider noch nix gekommen :(
Olli
				327g CO2/km Freude am Fahren
			06.04.2007, 05:54
			 Langschläfer
		Man sagte mir auf dem Postamt fast wort-wörtlich das es verspätet ankommen könnte, da durch das Osterfest ein erhöhter Paketversand erwartet wird ... nunja Logistik vom feinsten :(
			06.04.2007, 10:07
			 Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
		Hi, 7er Fan,
hier mal ein Statement eines Betroffenen. Mir hat der    auch den ganzen Klapperatismus ausbauen wollen wegen eines nicht schließenden Kofferraumdeckels. Wenn die Schließverweigerung von jetzt auf gleich passiert, hat es sicher nichts mit dem Hydraulikölstand zu tun, insbesondere wenn er normal öffnet. Bei meinem Trecker lag es an 3 (in Worten drei) gebrochenen Kabeln in der Durchführung rechts zwischen Karrosserie und Deckel. Die Ziehharmonika-Hülse muss vorsichtig hoch- oder runtergeschoben werden (etwas Silikonöl hilft dabei) und wenn man sich die haarfeinen "Steuerleitungen" (und nichts anderes sind sie) ansieht, kann man sich gut vorstellen, dass die keine Ewigkeit halten. Vielleicht hast Du Glück und dich gucken gleich ein paar blanke Litzen an, dann war es der Fehler. Öll aufffüllen schadet aber auch nichts.....Viel Glück
Gut gelötete Grüße
				Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
			06.04.2007, 21:21
Fahrzeug: E38
		Heijeijei, 100 Leute - 100 Meinungen
Ich hab mir die Kabel gestern schon ausgiebigst betrachtet, einen Bruch konnte ich da nirgendwo feststellen, wenn dann sollte der ja eigentlich recht schnell auf den ersten Blick erkennbar sein, oder?!
Wie dem auch sei, ich wart jetzt mal ab bis morgen, dann trifft hoffentlich meine Lieferung beim Freundlichen ein, ich bin gespannt, ob´s wieder funzt, nachdem ich Öl aufgefüllt hab...
@Sven,
macht ja nix, ich warte auch noch auf mein Klimabedienteil von M8-Enzo, hätte eigentlich auch schon längst ankommen sollen, lange Wartezeiten kennen wir von der Post aber bestens
Olli
			07.04.2007, 15:37
Fahrzeug: E38
		So, hab mir heute beim Freundlichen dieses ominöse Wiederbefüllset abgeholt, daheim erwartungsvoll den ganzen Kram ausgebaut und aufgefüllt, die Ernüchterung folgte alsbald, es tut sich genauso viel bzw. wenig wie zuvor
Die Klappe geht zwar ganz normal auf, schließt aber nicht, ich hab echt keine Ahnung mehr, woran das liegen soll, Kabelbruch konnte ich keinen feststellen, Ölstand passt auch, habt ihr noch irgendwelche zündenden Ideen außer Neuteile für horrende Kosten zu kaufen?!
Ist dieser ganze Kimmbimm am DIS eigentlich auslesefähig?!
Eijeijei, soviel Zirkus wieder mit der Karre, wer will nen "gut-erhaltenen" 750i aus 3er Hand?!
Olli
			01.06.2007, 22:02
Fahrzeug: E38
		Wundersame Bimmerwelt, die Heckklappe funzt seit ein paar Tagen wieder, als sei nie was gewesen
Verstehe wer will, ich jedenfalls nicht :/
Olli
