Alt 06.04.2007, 18:45   #1
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von xxemre978xx Beitrag anzeigen
Hallo!
Mein schmuckstück e38 730ia hat folgendes Problem!
Das Problem tritt meistens erst dann auf wenn ich im Stand den Motor länger laufen lasse,oder an der Ampel länger stehen muss,und dann wieder weiterfahren möchte,vibriert die ganze Karrosserie und der Motor,aber nur bis 2000 Umdrehungen,dann ist alles wieder ok!
Dabei hab ich starken Leistungsverlust,als ob 1-2 Zylinder nicht laufen würden!im kalten Zustand kommt es nicht vor!
Zündkerzen und Zündspulen sind ok!
Kann es sein dass eine oder zwei Einspritzdüsen verstopft sind,und erst beim richtig Gas geben ab 2000 Umdrehungen frei werden??
Das Vibrieren spürt mann auch im Leerlauf bzw. Standgas!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
Danke im Voraus
wenn 1 oder sogar Zylinder nicht mehr funktionieren, dann hört sich der Wagen wie ein Trecker an, nein, noch viel schlimmer, wenn es das gewesen wär, hättest du es sofort gemerkt ...
Ja, soeine Unwucht im Lüfterrad ist heftig...glaubt man kaum, sei froh, denn normalerweise verabschiedet sich meistens die Viscokupplung, und selten das Lüfterrad...
Schöne Kombi von Fahrwerk und Felgen, schaut gut aus
Aber was ist das für ein ESD, der bei Dir hinten raus schaut, steht ziemlich weit raus, oder? Sieht fast so aus, als würden die Endrohre über die Stoßstange hinaus stehen, oder täuscht das, dann würden die Freunde vom TÜV wieder anfangen zu jaulen...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Starkes vibrieren und keine beschleunigung Phillip BMW 7er, Modell E32 12 08.02.2005 19:48
starkes vibrieren Donbrillo BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2005 12:17
nur 2000 umdrehungen Pindol BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2004 13:38
Sporadisches starkes Vibrieren der engine (Problem gelöst!) Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 9 07.01.2003 23:21
Extrem starkes Vibrieren -- Elektronik oder Mechanik??? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
