Alt 07.04.2007, 09:16   #1
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
Standard LMM prüfen und säubern?
moinsen
habe folgende Fehler im DME für Zyl. 1-6
Lambdasondenreglung
Lambdasondenrelais o.ä.
LMM zu geringe werte
So nun denke ich das es an dem LMM liegt da ich eh 2 neue Lambdas verbaut habe zusammen mit dem Auspuff.
Kann man den LMM irgendwie durchmessen, oder reicht es das er gesäubert wird? Wenn säubern einfach nur mit Bremsenreiniger? Die Freibrennfunktion habe ich geprüft und die funzt.
Dann war noch nen Fehler in der anderen DME gesp.
Fehler 73 Geschwindigkeitssignal
nun liegt am Kombiinstrument das signal mit sicherheit an da dort ja alles angezeigt wird
geht das signal erst zum kombi und dann zur DME ? man soll laut diagnoseanleitung vom Pin 73 zum EKM prüfen, wo sitzt das EKM und welchen Pin am EKM ist da zu prüfen.
mfg xmx
edit: habe nen Chip,der V-max aufheben soll aber diese funzt auch nicht? Das Kabel (Geschwindigkeit) habe ich am radio gut abisoliert da ein anderes Radio verbaut ist.
Geändert von xmatzerx (07.04.2007 um 10:33 Uhr).
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 10:40   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
LMM kann man mit Stromprüfer messen.
1 und 2 sind + und -
Ich meine an Pin 3 müssen um die 0,5V anliegen (bitte nicht drauf festnageln) und der Wert muß sich ändern beim gasgeben!
Alt 07.04.2007, 12:19   #3
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
zwischen Pin 5 und 6 müßen bei laufenden Motor 2,3-2,5 Volt anliegen.
gruß Martin
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 16:07   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
AUF KEINEN FALL DEN LUSTMASSENMESSER MIT BREMSENREINIGER REINIGEN.
Die LLM´s reinigen sich selbständig.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 22:32   #5
xmatzerx
@ Axel
zu spät, habe ich schon gemacht wurde aber auch nicht besser muß halt nun nochmal zum Fehlerauslesen.
Wie steht es eigendlich mit dem rest zwecks Geschindigkeitssignal?`
mfg xmx
LMM Testen und Verkabelung Erich E32: Tipps & Tricks 1 18.05.2012 10:09
E38-Teile: Zündspulen und LMM Wahlhebel ab1966 Suche... 0 12.03.2007 19:22
Motorraum: LMM und Luftfilterkasten Swordy BMW 7er, Modell E38 19 24.08.2005 13:22
Technik: HFM, LMM und Turbo Gertschi BMW 7er, Modell E38 0 23.07.2002 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
