09.04.2007, 18:41
miniloch im Kühler..hilft Kühlerdicht??
Hab heute die Ursache für mein fehlendes Kühlwasser gefunden
...Im Kühler oberhalb ist ein ganz kleines "miniloch" von max 1 mm wo das Wasser munter rausläuft
Hilft Kühlerdicht oder würdet Ihr lieber sagen einen neuen rein?
Grüsse Tommi
09.04.2007, 18:46
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
wird auf jedenfall dicht ! Würde mir den Dreck allerdings nicht in den Kühler kippen. Wird bei dir eh bald nen neuer Kühler fällig, also lieber wat frisches kaufen, und ruhe is.
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
09.04.2007, 18:49
Mr. Diesel
wird schon dicht... das zeug kleistert dir aber auch die heizventile zu. hab da schon erfahrungen beim E32 gesammelt
gruß Benni
09.04.2007, 18:53
gruß Benni
Danke schonmal für Antworten
Okay, dann wirds ein neuer... Heizventile hab ich erst neu grad drinnen und die waren nicht gerade "günstig"
09.04.2007, 19:41
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Grüsse Tommi
Hallo!!
Hab dasselbe Problem, allerdings ist es bei mir eher ein Riss!! Bestelle morgen auch einen neuen Kühler und nen neuen Ausgleichbehälter mit. Dieser Prüfstab, der dadrin sitzt, ist mir im Winter abgebrochen! Kostet glaube ich auch nicht die Welt! So um die 50€ oder so! Stimmts? Aber was kostet den ein Kühler, wenn man den beim Freundlichen bestellt? Und wie gut sind die Teile bei ebay? Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht?
wladan745
09.04.2007, 19:44
Mr. Diesel
hallo wladan..
auf deine frage hab ich dir leider keine antwort, aber muss das sein, das du immer alles FETT schreibst? liest sich furchtbar...
gruß Benni
09.04.2007, 19:46
Fahrzeug: E38-740i (11.95), Chrysler Voyager, Opel Astra G Caravan, Polo 6N
bloß kein kühlerdicht rein....... das macht alles andere auch dicht. das kriegst du nie wieder raus wenn mal was zugeklebt ist wo sich aber bewegen sollte.
09.04.2007, 19:52
Fahrzeug: BMW F02 (03.2009)
hatte vor kurzem auch ein mini Loch,habe verschiedene Kleber gekauft und ausprobiert,aber sobald der Kühler warm wurde hat der Kühler wieder Wasser verloren,dann war ich mal bei Marktkauf und da gibt es extra was für den Kühler,ist wie Knete mus man zusammen kneten und auf die Fläche und das hält.
Wenn du es ausprobieren willst bevor du dir nen neuen Kühler kaufst kannst ja bescheid sagen,dan sag ich dir bescheid wie das heist.
09.04.2007, 19:56
Fahrzeug: 740i
sowas würd ich davor erstmal ausprobieren es kann dabei ja nichts verkleben im gegensatz zu kühlerdichtmitteln. mein kumpel hat das bei seinem e34 mal gemacht und fährt seit 2 jahren ohne einen neuen kühler.
09.04.2007, 19:56
7-er Verehrer
Neeeee! Lieber neu! Wie sieht das den dann aus im Motorraum? Schlimm!
PS: Benni!!! Hab jetzt nicht Fett geschrieben, fand es aber irgendwie schöner!!!
wladan745
