			12.04.2007, 07:58
		Das Ventil, dass den Druck in der Benzinleitung haelt, ist wahrscheinlich defekt.
Deshalb laeuft fast alles wieder in den Tank zurueck vom Motor bis nach hinten.
Geh mal unter E32 Tipps und Tricks und suche nach dem Thema 'er orgelt und orgelt" oder so.
Bekanntes Thema.
Oder erst mal die Zuendung anmachen (nicht starten), nach 10 Sekunden wieder aus und neu anstellen.
Dann Starten.
Wenn er dann sofort anspringt, dann ist es garantiert dieses Ventil.
Denn die Benzinpumpe startet bei Zuendung an zu Pumpen, um den Druck zu bekommen, aber nur fuer einige Sekunden, wenn man die Zuendung nicht anmacht, oder der Druck da ist.
Beim E32 sitzt dieses Ventil im Tank bei der Benzinpumpe.
Gibt aber welche, die man nachtraeglich auf den Tank bauen kann.
			20.04.2007, 07:38
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
		grüzi miteinand
so habe nun die sache noch ein wenig beobachtet, das auto möchte nur an kalten tagen nicht anspringen!  habe die ratschläge von erich befolgt  , heute morgen hat es 5 minuten gedauert bis  er dann endlich die güte hatte anzuspringen. bin ein wenig verzweifelt , hat vieleicht jemand eine ahnung ob die diagnose von erich nur an allen tagen zutrifft, oder kann es sein, das das ventil diesen defekt nur an kalten tagen aufweist???
mfg. insane
			20.04.2007, 07:42
			 Freizeit
		@insane,
Die Aussage von Erich:
ist m.E. falsch. Es gibt kein extra Ventil, was den Rücklauf verhindert.
In der Benzinpumpe ist eine Membran, die den Rücklauf des Kraftstoffs verhindert.
				Euer Fernmelder
			20.04.2007, 07:50
		hallole
hört sich nach evtl. neuer benzinpumpe an! hat vieleicht jemand eine ahnung was das ding kostet und wo das din sitzt?
mfg. insane
			20.04.2007, 08:21
					Zitat von  Rheinpfalz
				@insane,
 Ohh, der Fortschritt des E38 gegenueber dem E32 kostet dann evtl. etwas mehr. Beim E32 wird einfach ein neues Rueckschlagventil auf den Tank gebaut, das kostet keine 10 EURO. Das Originalding ist bei der oder den Benzinpumpe(n) im Tank.
Insame: die Benzinpumpe sitzt im Tank
   http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=16&fg=15
Aber wenn das nur bei kaltem Wetter geschieht, dann sollte man doch mal ueberpruefen, ob er irgendwo Falschluft zieht.
			20.04.2007, 08:30
		Auch wenn die Pumpe selber den Rückfluss des Treibstoffs verhindern soll, so kann man sich mit der von Erich benannten Methode recht gut und günstig helfen. Ist ja kein ernsthafter Nachteil, ein zweites Rückschlagventil zu verbauen. Trotzdem sollte der Treibstoffilter durchaus auch mal gecheckt werden.
Frank
