Alt 14.04.2007, 21:28   #11
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Der Stecker ist angeschlossen....das Fahrzeug hat auch Beifahrerairbag.
Kann ich beim dem Stecker prüfen ob Strom kommt ??
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 21:32   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Skorpo
Nein... Wenn da Strom drauf ist, hast keinen Airag im mehr Auto
Bei Beifahrerairbag gibt es im E32 keinen Gurtstrammer! Das problem ist, wenn man die Stecker abzieht, wird die Leitung automatisch kurz geschlossen, das kann aber BMW auslesen!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 14.04.2007, 21:35   #13
Skorpo
Auf der Beifahrerseite ist auch so ein Seil !!!!
Suche mal den ausdruck vom auslesen des BMW und stell es rein....
Alt 14.04.2007, 21:45   #14
Skorpo
2 frontsensor mehrmals geschlossen
5 frontsensor dauernd geschlossen
33 ein zündkreis kurzschluss nach masse
43 widerstand im zündkreis II (gurtstraffer bzw.beifahrerairbag) zu klein
45 widerstand im fahrerairbagzündkreis zu gross
46 widerstand im zündkreis II (gurtstraffer bzw.beifahrerairbag) zu gross
47 widerstand im zündkreis III (beifahrerairbaig bzw.ersatzwiderstand) zu gross
Alt 14.04.2007, 21:55   #15
Rottaler2
† August 2007
Hi Skorpo
Das hört sich nach abgeangenen Stecker beim Beifahrer an! Da sind 2 Gasgeneratoren drin!
5 frontsensor dauernd geschlossen... Den musst du tauschen, der ist wohl def.
45 widerstand im fahrerairbagzündkreis zu gross.... der ist wohl nicht ganz eingesteckt, oder das Drehteil im Lenkrad gerissen!
47 widerstand im zündkreis III (beifahrerairbaig bzw.ersatzwiderstand) zu gross ... das sind die beiden Gasgeneratoren, Schau mal unter das Handschuhfach, oder du baust die aus! Die sollten das löschen können und nochmal auslesen!
33 ein zündkreis kurzschluss nach masse.... das hört sich nach def, Drehteil im Lenkrad an!
Gruß Reinhard
Alt 14.04.2007, 22:00   #16
Skorpo
wie sehen die gasgeneratoren und der frontsensor aus ?
dann muss ich wohl da gerissene lenkrad wieder einbauen oder kann ich den drehteil vom alten ausbauen ??
Alt 14.04.2007, 22:06   #17
Rottaler2
† August 2007
Hi Skorpo
Wenn es das gleiche Lenkrad ist dann Ja! Kannst ausbauen,aber obacht auf die Kleinteile! Die Gasgeneratoren hast du doch beim Lenkrad schon gesehen, nur sind beim Beifahter 2 Stück neben einander!
Frontsensoren sitzen links und rechts auf dem Federbeindom und sind wie alles was mit Airbag zutun hat, so orangegelb!
Gruß Reinhard
Alt 14.04.2007, 22:08   #18
Skorpo
ok
vielen dank für die info........ bin echt begeistert von deiner fachkompitenz
gruss skorpo
Alt 14.04.2007, 22:15   #19
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Skorpo Beitrag anzeigen
ok
gruss skorpo
Oh wieso schreibst du sowas ich bin der E32 brauche nur in mein innerstes gehen
Gruß Reinhard
Alt 27.04.2007, 15:12   #20
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Verstehe ich das Richtig? Wenn man das Lenkrad wechselt ohne die Batterie abzuklemmen. Leutet danach immer die Airback-Leute!?
Das kann BMW zurückstellen, oder? Dann gehts wieder wie es sein muss?
Meine Freundin hat nämlich einen E36-Compact bei dem das so ist. Ich hab den Pfusch aber nicht gemacht,gell!
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: airbag leuchte mr.smith BMW 7er, Modell E32 6 19.12.2005 22:36
airbag leuchte am cocpit MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 12 28.12.2004 00:50
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 19:58
AIRBAG LEUCHTET!!! Tomek BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2003 19:06
seit dem regen leuchtet die eml-leuchte norbert BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
