Alt 18.04.2007, 16:01   #1
urkron
Handschalterfahrad Fahrer
Benutzerbild von urkron
Fahrzeug: E32-740iA (12.92)
Frage E39 Felgen auf E32
ich habe 16 Zoll Räder mit 225/55 im Kreuzspeichendesign vom E39 und wollte die eintragen lassen. Es sind original Felgen von einem 540i, der nette Herr wollte eine Teilenummer wissen.
Hat irgend jemand die Nummer parat oder kann mir sagen wo ich dir her bekomme, oder ne Idee wie ich die Felgen auch ohne eingetragen kriege?
Gruß Ralf
urkron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 16:03   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
nur so am Rande ...
der Felgendurchmesser ist unterschiedlich
Alt 18.04.2007, 16:07   #3
urkron
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
nur so am Rande ...
das ist schon klar, aber zwischen 225/60 15 und 225/55 16 beträgt die Differrenz beim Abrollumfang unter 1%, das sollte kein Problem sein.
Alt 18.04.2007, 16:19   #4
Ich glaub Du hast es nicht verstanden, chatfuchs sprach von der Felge, nicht von den Reifen.
E39 haben einen anderen Nabendurchmesser von 74mm
Du brauchst Zentrieringe
Alt 18.04.2007, 16:20   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hi
das problem ist eher die nabe, der e39 hat da einen größeren durchmesser, vergesse es lieber und der reifen querschnitt passt eh nicht,
Alt 18.04.2007, 16:39   #6
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
lass Dich nicht beirren. Der Reifenquerschnitt ist o.k. Auf der, ich nehme mal an 7*16 Zoll Kreuzspeichenfelge vom e39 ist, 225/55 R16 o.k. und passt auch auf den e32. Problem ist tatsächlich die Radnabe, die ist beim e39 aus unerklärlichen Gründen etwas größer als bei allen anderen BMW. Lässt sich aber durch Zentrierringe ausgleichen. Ohne wirst Du das Auto nicht ruhig bekommen.
Man kann auch 235/50 R16 fahren, diese Reifen sind aber extrem selten und teuer, ist eine Größe, die auf dem 8er montiert wurde.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 16:43   #7
urkron
[quote=Erich;679124]Ich glaub Du hast es nicht verstanden, chatfuchs sprach von der Felge, nicht von den Reifen.
passende Zentrierringe habe ich, soweit ich den Herrn richtig verstanden habe
geht es nur um die Belastung. Gewichtsmäßig solte aber zwischen dem 540 und dem 740 nicht allzuviele Kilos liegen
Alt 18.04.2007, 17:39   #8
Teilnummer der Felge kannste doch hier finden. Mach mal weiter, habe bei Baujahr aufgehoert, dann nach Hauptgruppe wheels schaun
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/select.do...ering=L&arch=0
Alt 18.04.2007, 17:47   #9
urkron
Super
Teilenummer habe ich, morgen fahre ich mal vor. Dann mal abwarten was
er noch braucht.
Auf jeden Fall vielen Dank!!!
Gruß Ralf
Alt 15.06.2007, 13:47   #10
urkron
Beitrag
So,
es hat sich etwas getan in Sachen Felgen.
Habe inzwischen eine Tragfähigkeitsbescheinigung vom BMW Kundenservice bekommen, dafür nochmals vielen Dank. Ging super schnell, 5*.
War dann heute beim TÜV, alles OK.
Danke nochmal an alle die mir bei dieser Sache behilflich waren, besonderer Dank an @Erich, ohne deinen Link hätte sich das noch länger hingezogen.
Gruß Ralf
Frauen Komplimente zu machen ist wie Topfschlagen im Minenfeld. Immer nur wenige Millimeter zwischen Leben und Tod!
E39 Felgen auf E32 Efeukiller BMW 7er, Modell E32 63 18.06.2019 12:04
Felgen/Reifen: E39 Felgen auf E32? AILL BMW 7er, Modell E32 29 21.12.2007 09:11
Passen E32-Felgen auf einen 5er E39? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2003 23:04
felgen vom e39 auf nen e32 neddie BMW 7er, Modell E32 1 08.01.2003 00:13
M5 E39 Felgen auf E32? Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 23.10.2002 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
